klakson
Czy zgodnie z przepisami klakson musi byc w kole kierownicy, czy mozna go zamontowac w innym miejscu
Dokładnie to nie wiem ale musi byc pod reka jak jakas bladynka bedzie przechodziła na czerwonym brawo.gif
nie musi byc na kole
np. mój ojciec w fieście ma przycisk klaksonu tam, gdzie włącza się kierunkowskazy. w autobusach (tych starszych przynajmniej, nie wiem jak w nowych) klakson był w podłodze, tylko nie pamietam czy przy pedale sprzegła czy gazu ok.gif
moze byc gdzie indziej, w Trabancie mialem w dzwigni zmiany swiatel a w ciezarowkach bywala na konsoli
tom
Byle był pod ręką , no i ktoś inny jak wsiądzie co by wiedział gdzie tutuuuu.
> tom
A gdzie by go to umiescic, zepsul mi sie w przelaczniku a nowy kosztuje (w ASO) 400 stowy
sprobuj rozebrac i naprawic ten oryginalny, zawsze mozna sprobowac wstawic do srodka jakis maly ale solidny lacznik elektrotechniczny. ja w kazdym razie probowalbym reanimowac ten oryginalny.
pozdrawiam
tom
> Nie wiem - to już znajomy elektryk mowil, ze nic z tego nie bedzie
zmien elektryka na innego, przycisk da sie rozebrac a to juz polowa sukcesu
tom
> sukcesu
> tom
Też sądze, że sie nie mogło tak zepsuć co by sie nie dało naprawić zlosnik.gif
Samo to co wciskamy to raczej się nie psuje, ale pod spodem jest pierścień ślizgowy po którym ślizgają się dwa "dzyndzle" i ten pierścień się przeciera. Tak było w moim przypadku tyle że nie do końca i dało się reaktywować, ale jak padnie to..... sciana.gif
mi się, wydaje że musi być pod ręką. wiele aut ma klakson przy przelącznikach przy kierownicy.
jeżeli się myle to mnie poprawcie
