czy ktoś na sali dysponuje schematem położenia filtra paliwa
jak w temacie,
chodzi mi o o rysunek gdzie dokładnie jest umiejscowiony filtr paliwa i jak jest przymocowany i zamontowany...
> jak w temacie,
> dokładnie nie wiem gdzie sie może znajdować
> wiec o pomoc proszee
Ale jakie auto??
> Ale jakie auto??
> Jest przy baku.
dojście od ..?
> dojście od ..?
Od dołu. Najlepiej zrobić to na podnośniku lub kanale. Klucz 10 się przyda a przewody są złączkach więc luz.
> dojście od ..?
jest pod prawym progiem( tym od strony pasażera) z tyłu na wysokości baku..zajrzyj pod próg, to zobaczysz
