Proszę o poradę - głośnik 20 cm do 27 litrów
Witajcie
Proszę o poradę dotyczącą głośnika o średnicy 8 cali (ok. 20 cm). Skrzyneczkę mam ze sklejki 25-27 litrów. Szukam głośnika do 200 zł. Wzmacniacz JBL GTS 150 - 2 kanały - w mostku 150 Wat.
Może tego carpowera?
http://www.allegro.pl/item152200785_carpower_subwoofer_crb_200tcr_2_x_125wmax_gratis.html
> Witajcie
nie wiem czy zauważyłes ale ten głośnik ma 2 cewki
dlaczego 20cm? a nie np. 25cm?
1. Zauważyłem że ma dwie cewki a ja mam dwa kanały na wzmacniaczu.
w tym przypadku ilość kanałów wzmaka nie ma znaczenia bo nie daje ci wyboru co do konstrukcji głośnika. jest on co prawda "mostkowalny" ale przy obciążeniu 4ohm.
więc o głośniku 2x4Ohm możesz zapomnieć.
i myslisz podpiąć jedna cewke do jednego kanału a drugą do drugiego? POWODZENIA
> POWODZENIA
O kurde a zawsze myślałem że dwie cewki to tak jak dwa głośniki w jednym.
jeśli tak nie jest to po co takie głośniki sie robi?
> jednym.
są konstrukcje w których łączy się kilka głośników. niektóre wzmaki są stabilne do 1ohma.
ja na przykład posiadam dwucewkowy VEGA. 2x4ohm połączone równolegle czyli 2 ohmy.
wzmak na 4 daje 300W a na 2ohmach 500w więc głośnik jest lepiej kontrolowany. (pomimo większej wagi układu drgającego)
jakbym zakupił jednocewkowego 4 ohm to wówczas miałbym mniej powera.
moze Passat_EQ coś ci przybliży lepiej.
> jednym.
to tak ajkbyś założył dwa silniki do auta, jeden na przod a jeden na tył,
co sie stanie jak nie zgrasz dokładnie gazu nie mówiac juz o kierunku jazdy?
> tył,
> jazdy?
Nie widzę kompletnie związku. Wróćmy do sensu głośnika dwucewkowego. Po co się takie robi? Tylko poto aby móc zrobić 2 ohm lub 4 wedle uznania i możliwości?
nie widzisz zwiazku? a Tobie sie wydaje ze jak sa dwie cewki to są też dwie membrany? lub ze wzmacniacz ma dokładnie dwa takie same kanały i jesteś w stanie dokładnie je wysterować
poza tym dwa kanały to zazwyczaj stereo a jak stereo to każdy kanał ma inna ścieżke i każdy kanał pracuje sobie
troszke wyobraźni trzeba uzyc a zobaczysz ze zwiazek jest i to bardzo duży
Proponuje nie robic offtopic.gif tylko pomoc koledze bo wiekszosc postow nic nie wnosi do dyskusji no.gif
Moze powieksz dziure w paczce i daj cos 25 bo bardziej by litrazowo pasowalo...
Liczone czy tak "na oko" ? Piszesz ze ze sklejki... Jakiej dokladnie (wymiary) ?
Co do glosnika to za taka kase ciezko bedzie cos dobrego doradzic.
To za duzo zeby kupic cokolwiek i za malo zeby dobrze kupic ale moze sie nieznam wink.gif
Moze kup sobie jakiegos zwyklaka zeby kasy nie inwestowac a z czasem sprzedaj calosc i doloz do pozadnego suba.
Altronik robi glosniki do 50zl na Aledrogo i u kolegi to slyszalem i nawet gralo (jak za kase za jaka to zlozyl).
Wiem ze to zadna rewelka ale jak chcesz to doloz sobie troche ponad 100 i kup suba PB. Ten napewno bedzie gral smile.gif
2xLW800. wersja osiem ohm równolegle w przeciwfazie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic365728.html
cena za sztukę 30-40zł.
i dodam OT że jedna cewka wytwarza sobie jakieś tam pole elektromagnetyczne i membrana sobie jakoś tam wibruje. dodanie drugiej cewki na tym samym karkasie daje nam dwa razy jakieś tam pole elektromagnetyczne i dwa razy lepszą wibrację zeby.GIF - ale ja sie nie znam.
> pole elektromagnetyczne i dwa razy lepszą wibrację - ale ja sie
> nie znam.
Jak już mówimy o alphardzie to mam jakiś stary CW 802 C to może na począteczek starczy.
Tylko czy BR wstawiać czy zostawić sobie zamkniętą skrzynię?
w parametry alpharda średnio wierzę, choć Qts wskazuje na zamkniętą. strojenie BR jest dla mnie udręką. zostaw zamkniętą i "zobacz" jak gra.
> jak gra.
> ciekawe że jeszcze nie próbowałeś
A kto powiedział że nie próbowałem. smile.gif Gra całkiem całkiem jak na 20 cm.
Poza tym ten JBL nie ma szans go spalić na kablach 2,5 mm2. Zobaczymy co się poprawi na 8 mm2.
po zmianie kabelka poprawi się Twoje bezpieczeństwo. no i samopoczucie no i perspektywy rozbudowy pojawią się również.
IMO przy tej klasie sprzętu nie zauważysz różnicy w graniu.
ps i jak kłaść kable to porządne, więc zastanów się czy ci ten konfig odpowiada i czy za pół roku nie będziesz znowu bebeszył auta bo sobie zmienisz głośnik na grający a piec na grzejący 500W w mostku. jedni wolą robić małymi kroczkami, inni którzy już coś samodzielnie wydłubali najczęśiej dochodzą do wniosku że nigy więcej....tak jak ja na ten przykład. (zaliczyłem już trzykrotne własnoręczne wybebeszanie auta)
Powracając do głośników to może ktoś z Was poleci dobrego STXa w rozmiarze do 25 cm bo słyszałem że one lubią takie objętości.
