AdiKce Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Co moze byc powodem stopienia się kostki przy prawej zarówce swiatła...??:>:> Jak wymienie na nowa to poswieci z 5 minut i sie przepala..W czym moze tkwic problem...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hwachu Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > Co moze byc powodem stopienia się kostki przy prawej zarówce > swiatła...??:>:> Jak wymienie na nowa to poswieci z 5 minut i > sie przepala..W czym moze tkwic problem...?? Być może masz zwarcie na przewodzie. Ostatnio zakładałem przekaźniki w swoim aucie i miałem walniętą kostkę. Albo masz za mocne żarówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > Być może masz zwarcie na przewodzie. Ostatnio zakładałem przekaźniki > w swoim aucie i miałem walniętą kostkę. Albo masz za mocne > żarówki. zarówki mam 100 no ale jak zwarcie to powinno na bespeczniku walnąc...a moze wystarczy sama kostke wymienic...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > zarówki mam 100 no ale jak zwarcie to powinno na bespeczniku > walnąc...a moze wystarczy sama kostke wymienic...?? no ale kostka sie stopoła jak miałem słabsze...i zarówka mi sie przepaliłą i wsadziłem ta mocniejsza poswieciła pare minut i tez ja szlak trafil.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ostryro Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Wymień kostkę i wsuwki, zamontuj przekaźnik bo będzie się topić, a jak wypalone wzrasta rezystancja i ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hwachu Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > Wymień kostkę i wsuwki, zamontuj przekaźnik bo będzie się topić, a > jak wypalone wzrasta rezystancja i ... jełśi jedziesz na 100 bez przekaźników, to zawsze ci się będzie topić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > zarówki mam 100 to zmień na mniejsze > no ale jak zwarcie to powinno na bespeczniku walnąc... tak > a moze wystarczy sama kostke wymienic...?? koniecznie kostke z konektorkami, ale do takich zarówek lepiej instalacje dodatkową zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > no ale kostka sie stopoła jak miałem słabsze...i zarówka mi sie > przepaliłą i wsadziłem ta mocniejsza poswieciła pare minut i tez > ja szlak trafil.... bo konektorki sa już przegrzane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > to zmień na mniejsze > tak > koniecznie kostke z konektorkami, ale do takich zarówek lepiej > instalacje dodatkową zrobić hehe..dzieki wielkie... dzisiaj to jeszcze zrobie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > hehe..dzieki wielkie... dzisiaj to jeszcze zrobie.. może to Ci sie przyda http://213.77.145.223/fiatuno/index.php?id=manuale&go=swiatla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > bo konektorki sa już przegrzane no ale kostka sie stopiła jak miałem słąbsze zaróweczki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > może to Ci sie przyda > http://213.77.145.223/fiatuno/index.php?id=manuale&go=swiatla a no moze i sie przyda...ale z tym to jest troche roboty...eee... to prze weekend to zrobie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rotti Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > no ale kostka sie stopiła jak miałem słąbsze zaróweczki... cos mi sie wydaje że problem tkwi w złej masie -po prostu nalezy odnaleźć w kostce przewód masowy i dorobić dodatkową masę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepej Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > cos mi sie wydaje że problem tkwi w złej masie -po prostu nalezy > odnaleźć w kostce przewód masowy i dorobić dodatkową masę jesli topi sie kostka to: 1. jest za słaba do takich zarówek 2. konektorki sa słabo zacisniete i grzeje sie w miejscu połaczenia konektora z przewodem 3. konektorki słabo kontaktują z wsuwkami zarówek 4. przewody doprowadzające prąd mają za mały przekrój (dotyczy zarówno masowych jak i prądowych) więc dołożenie dodatkowej masy na nie wiele sie zda po pierwsze w łapy miernik i trzeba pomierzyć spadki napięć jeśli sa zbyt duże to wiadomo robimy nowa instalacje z normalnych przewodów, a nie ze sznurka do bielizny po drugie jesli spadki napieć są do zaakceptowania to kupujemy nowe kompletne kostki z konektorkami , obcinamy stare konektorki i zakładamy nowe zwracająć szczególna uwage na jakość zaciśniecia przewodu - przewód musi jak najwiekszą powierzchnią stykać sie z blaszką konektorka, na sam koniec najlepiej wszystko razem zlutować tak zeby cyna dokładnie przeniknęła przewód po trzecie jesli po obcięciu starych konektorków i zdjęciu izolacji przewód ma kolor czarny, to obcinamy go do miejsca w którym kolor miedzi bedzie normalny po czwarte przed wciśnieciem nowych konektorków do kostki proponuje je dodatkowo delikatnie ścisnąć, tak zeby po założeniu na zarówkę były bardzo ciasno a po piate przy takich zarówkach instalacja dodatkowa - obowiązkowo, no chyba ze lubicie czesto wymieniać przełacznik zespolony przy kierownicy i oglądać jak dym z niego leci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > jesli topi sie kostka to: > 1. jest za słaba do takich zarówek > 2. konektorki sa słabo zacisniete i grzeje sie w miejscu połaczenia > konektora z przewodem > 3. konektorki słabo kontaktują z wsuwkami zarówek > 4. przewody doprowadzające prąd mają za mały przekrój (dotyczy > zarówno masowych jak i prądowych) > więc dołożenie dodatkowej masy na nie wiele sie zda > po pierwsze > w łapy miernik i trzeba pomierzyć spadki napięć jeśli sa zbyt duże to > wiadomo robimy nowa instalacje z normalnych przewodów, a nie ze > sznurka do bielizny > po drugie > jesli spadki napieć są do zaakceptowania to kupujemy nowe kompletne > kostki z konektorkami , obcinamy stare konektorki i zakładamy > nowe zwracająć szczególna uwage na jakość zaciśniecia przewodu - > przewód musi jak najwiekszą powierzchnią stykać sie z blaszką > konektorka, na sam koniec najlepiej wszystko razem zlutować tak > zeby cyna dokładnie przeniknęła przewód > po trzecie > jesli po obcięciu starych konektorków i zdjęciu izolacji przewód ma > kolor czarny, to obcinamy go do miejsca w którym kolor miedzi > bedzie normalny > po czwarte > przed wciśnieciem nowych konektorków do kostki proponuje je dodatkowo > delikatnie ścisnąć, tak zeby po założeniu na zarówkę były bardzo > ciasno > a po piate > przy takich zarówkach instalacja dodatkowa - obowiązkowo, no chyba > ze lubicie czesto wymieniać przełacznik zespolony przy > kierownicy i oglądać jak dym z niego leci hehe... dzieki stary... chciało ci siem taka rozpraweczke pisac..?? kupiłem juz nową kosteczke.. i w sobote załoze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
