Czerwona poducha sie "pali", a komp krzyczy STOP
> No to poszukaj pod siedzeniem ,podoginaj blaszki przeczysc styki
> Moze to cos pomoze
oprocz tego sa jeszcze jakies podejrzenia
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278050705&an=0&page=0#Post278050705
> Moze to slynna mata ,Spadek napiecia z aku
> Teorii moze byc wiele ,zacznij od tych kostek pod siedzeniem
heheh mi walnal komunikatem 27/12/2006 moze to jakas akcja promocyjna od Fiata na swita..
czyli kostki ?
a jak mata...to znaczy do wymiany??
jaki koszt ? ...maty
Jesli to jakies jednorazowe bledy to moga wynikac z braku styku i wtedy pomoc moze docisniecie kostek. Moga to byc problemy z mata w siedzeniu pasazera (jesli jest). Ale tez jest ryzyko, ze "skonczyl sie" napinacz i bedzie trzeba wymienic caly pas crazy.gif
mata jest..
skonczyl sie napinacz? ...czyli moze byc to wina pasow pasazera???
moze byc....bo uzywam do zapiecia fotelika.... czy to moze byc przyczyna ?
> od Fiata na swita..
> czyli kostki ?
Ale na pewno kilka stow ok.gifAle jak pisalem wczesniej zacznij od kostek jak to nie da rezultatu to wtedy mata ,pasy ect 20.GIF
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278022332&an=0&page=0#Post278022332
> mata jest..
> przyczyna ?
U mnie "padl pas" kierowcy.... napinacz w pasie ma jakies wartosci ktore podtrzymuje (na ile to rozumiem zlosnik.gif) i po jakims czasie jest mozliwe ze ta wartyosc przestaje byc podtrzymywana i komp airbagu podczas testu nie otrzymuje odpowiedniej informacji zwrotnej od napinacza... i jedyne co mozna zrobic to wymienic pas zlosnik.gif
Najlepsza odpowiedz da egzaminer....
"pomacalem" kostki .. nie bylo efektow...bralem sie za pasy
jakos instynktownie czulem ze to gdzies w tylnych siedzeniach
.....juz padla decyzja ze na szybko nic nie da sie zrobic ale po macaniach...ruszylem ..patrze a czerwona poduch zgasla
sukces
bedzie trzeba w wolnej chwili zakonserwowac kostki
ale udalo sie
Ja mialem problem z czujnikami poduszek - w bagazniku. Serwis to kiedys lutowal, ale byly problemy z wyjasnieniamy w czasie wypadkow i sie juz tylko zaciska - lutowanie pomaga trwale wink.gif
Warto by zrobic liste punktow..ktore trzeba sprawdzic przed podroza do ASO !! smile.gif
  • 8 miesięcy później...
wykasowali mi błedy... przejchałem 50km i kontrolka airbagu
zapaliła się ponownie... a już myślałem że będę mógł "bezpiecznie" jeździć :/
wróciłem do seriwsu, egzaminator krzyczy że tylny pas "wystrzelony"...
rzeczywiscie jakies 5 miesięcy temu się zablokowany pas tylni...
ale ze względy że nikt tam nie jeździł na pace nie przejmowałem się tym...
pomocy co mam robić... za sam pas przykneli 650pln + 250pln robocizna frown.gif(
Bo w stilo wszystkie pasy mają napinacze i dlatego są takie drogie. tongue.gif
> Pozostaje wymiana.
ufff... przejechałem wczoraj jakieś 50 km. i kontrolka airbagu zgasła sama...
ale ze mnie boski mechanior... hahahah wink.gif zaoszczędzone jakieś 950pln palacz.gif
