Jak zdjąć końcówki spryskiwaczy...
... w Passacie B3, bo coś siem przytkało? Oglądałem od dołu, od góry, cholerstwo siedzi sztywno, nie zauważylem jakiegoś zatrzasku, a boję się zbyt mocno podważać, żeby nic nie złamać... confused.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
od wewnatrz i strony podszybia przyluz duzy tepy plaski srubkret, uderz w niego z wyczuciem - powinny wyskoczyc
Dokładnie w tym miejscu próbowałem podważyć to ustrojstwo śrubokrętem, pchając go w stronę przodu auta, ale oprócz małego odprysku lakieru nic się nie działo - nie czułem żeby coś "puszczało"... No nic, spróbuję jeszcze raz, dzięki ok.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
ale ta operacje trzeba zrobic "od spodu!!!! " - od strony silnika!
> Spoko, tak robiłem!
wiec jakim cudem lakier odprysl?
udezaj w miejsce przy koncu spryskiwacza jeszczc w plastik, a nie w szczeline maska/spryskiwacz.
Naciskałem (nie - uderzałem) spodziewając się w tym miejscu jakiegoś "zatrzasku" i musiało powstać jakieś naprężenie, że odrobina lakieru odprysła na zewnątrz maski niewiem.gif
Ale pod jakim kątem uderzać? Prostopadle do maski, czyli jak gdyby dysza była tylko wciśnięta w otwór, czy bardziej równolegle, próbując uwolnić "zadzior"?
