sienka Napisano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 witam wszystkich. Proszę o info czy w Fiacie Siena 1.4 bez klimy jest filtr kabinowy, jeśli tak to gdzie się on znajduje i jak go wymontować. dzięki za info, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 > witam wszystkich. > Proszę o info czy w Fiacie Siena 1.4 bez klimy jest filtr kabinowy, > jeśli tak to gdzie się on znajduje i jak go wymontować. > dzięki za info, pozdrawiam bardzo mało prawdopodobne by tam był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienka Napisano 29 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 witam. A co może być przyczyną słabo działającego nawiewu, jeśli pada deszcz to nie da się jechac bo parują szyby. prosze o info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienka Napisano 6 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 > witam. > A co może być przyczyną słabo działającego nawiewu, jeśli pada deszcz > to nie da się jechac bo parują szyby. > prosze o info ****************************************** witam wszystkich może mi ktoś odpowiedziec na pytanko powyżej. dzięki i pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 > witam. > A co może być przyczyną słabo działającego nawiewu, jeśli pada deszcz > to nie da się jechac bo parują szyby. > prosze o info Co to znaczy słabo działa nawiew? Nie dmucha mocno z kratek, czy dmucha mocno a i tak paruje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienka Napisano 6 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 > Co to znaczy słabo działa nawiew? Nie dmucha mocno z kratek, czy > dmucha mocno a i tak paruje? *********************************** Słabo dmucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2007 > *********************************** > Słabo dmucha. A słychac różnice w prędkości silniczka dmuchawy pomiędzy 1,2,3? Czy widac różnicę w sile dmuchania jak przestawisz na obieg wewnętrzny/ zewnętrzny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienka Napisano 7 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 > A słychac różnice w prędkości silniczka dmuchawy pomiędzy 1,2,3? > Czy widac różnicę w sile dmuchania jak przestawisz na obieg > wewnętrzny/ zewnętrzny? *********************************** słychać różnice międzi 1,2 i 3 nie ma różnicy między wewn i zewn jest słaby nawiew na szyby i z kratek środkowych i bocznych natomiast dobry jest nawiew na nogi, czym to może być spowodowane dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 > *********************************** > słychać różnice międzi 1,2 i 3 > nie ma różnicy między wewn i zewn > jest słaby nawiew na szyby i z kratek środkowych i bocznych natomiast > dobry jest nawiew na nogi, czym to może być spowodowane > dzięki 1. kupa brudu i zgniłych liści które zapchały dolot powietrza w górę deski 2. uszkodzony przełącznik rozdziału powietrza pomiedzy górę a dół Jeśli miał rozbity przód i był robiony po " cienkich kosztach" 3. uszkodzenia powypadkowe które zniszczyły sysem przewietrzania samochodu- jakis bystrzak złożył coś tak że nie bangla, albo są połamane jakieś elementy wentylacji i góra sie nie otwiera Zobacz czy jak włączysz dmuchawę na 3 to powietrze nie wylatuje ci np. na zewnątrz auta przez otwór na podszybiu( musisz wyjśc z auta i położyc rękę na tej kratce przy wycieraczkach przedniej szyby) Jeśli nie to w kabinie szukaj miejsca gdzie się "ulatnia" powietrze podczas gdy dmuchawa pracuje na max ( bedzie się ulatniało przed przeszkodą która ci zapchała wentylację) Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sienka Napisano 7 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 > 1. kupa brudu i zgniłych liści które zapchały dolot powietrza w górę > deski > 2. uszkodzony przełącznik rozdziału powietrza pomiedzy górę a dół > Jeśli miał rozbity przód i był robiony po " cienkich kosztach" > 3. uszkodzenia powypadkowe które zniszczyły sysem przewietrzania > samochodu- jakis bystrzak złożył coś tak że nie bangla, albo są > połamane jakieś elementy wentylacji i góra sie nie otwiera > Zobacz czy jak włączysz dmuchawę na 3 to powietrze nie wylatuje ci > np. na zewnątrz auta przez otwór na podszybiu( musisz wyjśc z > auta i położyc rękę na tej kratce przy wycieraczkach przedniej > szyby) > Jeśli nie to w kabinie szukaj miejsca gdzie się "ulatnia" powietrze > podczas gdy dmuchawa pracuje na max ( bedzie się ulatniało przed > przeszkodą która ci zapchała wentylację) Powodzenia **************************************** dzięki Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
