Nie odpalił! Pomóżcie mam CC od niedawna
Witam!
Kupiłem do dla kobiety jakieś 2 tyg. temu! Coś już do was kiedyś pisałem ale dziś takie cos...
Kobieta odpaliła go po nocy zimnej i odpalił pojechała do miasta i zostawiła go i znowu odpalił pojechała w inne miejsce i tam już nie chciał odpalić . Podjechałem niedawno kręcę i kręcę i nić. Tak jakby nie miał siły w końcu kontrolki przygasły i nawet zbytnio nie chciał zakręcić! Wyjąłem akumulator i własnie ładuję, dolałem wody destylowanej bo prawie nic nie było. Podładuję do wieczora i sprawdzę czy zapali! Kurcze nie wiecie co mu mogło zaszkodzić. mam go od niedawna i nie wiem dokładnie co i jak. A Wy jak to oceniacie! Akumulator czy nie?
Pomóżcie jak wiecie. Proszę! Jak cos to bede jeszcze pisał czy sie udało czy nie!
> Witam!
> udało czy nie!
jak wody nie było w aku to jak miał zapalic.
Ale do tej pory palił! I to mnie zastanawia?
jezlei masz telefon komorkowy i dłuzej go nei łądujesz to co sie z nim dzieje??
albo lepsze bateria w latarce, swiecisz swiecisz swiecisz i po chwili staje sie ciemnosc.
hmmmm
> hmmmm
> a jaki motor w tym cc jest?? bo nie wyczytalem chyba
CC 700 93 rok
> nim dzieje??
> staje sie ciemnosc.
> czy wtedy tez mowisz przeciez przed chwila jeszcze swieciła
skoro aku krecil a potem wysiadl to nie jego wina, moze i glupie pytanie a jest paliwo??? biglaugh.gif bo czasami i to moze byc przyczyna
> pytanie a jest paliwo??? bo czasami i to moze byc przyczyna
Jest na pewno paliwo! Mówię Ci jak wszedłem do niego to kręcił ale za chwilę już nie miał siły kręcić kontrolki po prostu gasły a jak napisałem wcześniej w aku prawie wody nie było.
> nim dzieje??
> staje sie ciemnosc.
faktem jest aku.byl slaby ale wysiadl od krecenia,moze woda w gazniku to juz ta pora [znaczy warunki atmosferyczne] zrob cos z odma pomaga
pozdro.
no niekoniecznie, jezlei jest słaby i zaraz po przekreceniu zgasło wszystko to ewidentnie aku poprostu padł.
przeciez pisze wyraznie ze kontrolki przy kreceniu przygasały, a pozniej wogole juz nei krecił.aku
trzeba zaczac od naładowania/wymiany aku a dopiero pozniej szukac, bo w ten sposob to sobie mozna strzelac
