Hydrauliczny reczny ?????
Jak zrobic wiem tylko ze potrzeba jest pompka sprzeglowa z fiata 125 podpinamy sie przez trujnik do przewodu ktory idzie do tylu ale jak dalej podpiac przewody ?????
WIDZE ze masz opis do malucha.
oswiece cie - w cc nie masz trójnika masz dwa przewody wiec leca dwie pompy.
ja kupilem dokladnei ten model i sprawuje sie nienajgorzej robilismy zmiany na pompach i tyle.
Sam tez zmajstrujesz ale powodzenia zycze
Czyli 2 pomp
w przwody sie w piac i tyle czy cos wiecej jeszcze trzeba kombinowac czy to wszystko?????
Mam jeszcze jedno pytanko (do kolegi Czuczu) jakies masz grubosci plekse zamiast szyb z tylu????? Ja mysle o 1,5 mm
Ale jak sie z tym dalej podpiac do tylu????
> pompy.
Niekoniecznie musi byc na 2 pompach mozna tez zrobic 2 trojniki <drobny gwint> tam gdzie jest laczenie przewodow pod spodem co ida do tylu i zastosowac reczny na 1 pompie ,ale jak kto woli i jak komu wygodniej pozdro !!!! smile.gif
no od rozdzielniak zprzodu dałem na tylnych przewodach nowych pompy a od pompy przewody do tyłu.
Ma to swój plus jak np łatwiej jest zarzucic w lewo lub w prawo to moge zrobic korekte na pompach.
Co do plexy to mam 1,5 mm + folia bezbarwna dziek iczemu szybysie nei rysują
