IMM posuty ????
wczoraj w nocy miałem taki oto przypadek:
wkładam kluczyk do stacyji, kontrolki od poduchy, wtrysków gasną, przekrecam a tu zonk. CISZAA.... W pierwszej kolejnosci pomyslałem aku lub rozrusznik padł. Probuje drugi raz i to samo. Po przekręceniu kluczyka na zapłon gasną wszystkie kontrolki, łącznie z kontrolkami od ręcznego, aku i oleju. Puszczam kluczyk, zapalają sie wszystkie kontrolki, pompa pracuje. poducha i wtryski gasną. Jest gotowy do odpalenia, z tą różnicą że brawolta nie reaguje na moje próby odpalenia. Zauważyłem też że wyzerował mi się zegarek w radiu. Całe szczęscie że samochód stał na górce, więc wystarczyło go delikatnie popchnąć.... Odpalił bez problemu i od tamtej pory wszystko jest OK. Dzis rano, snieg, przymrozek a bravolta odpala tak jak zawsze - na dotyk.
Moje podejrzenia skierowane są na immobilaizer. Nie mam innych pomysłów co to może być frown.gif
pomożecie????
Jeśli wyzerował sie licznik to albo akumulator albow zaśniedziała klema sprawdz klemy najlepiej zdejmij i przeczyść
Wyzerowanie zegara radiowego sugeruje jednoznacznie problem z akumulatorem
> akumulatorem
No to powiedz mi dlaczego nie było żadnych wczeniejszych obiawów padajacego aku??
Wogóle go nieładowałem a teraz odpala na dotyk
> klemy sprawdzałem. są w nienagnnym stanie. zadnego nalotu
> licznik mi się nie wyzerował gdyż nie mam elektrycznego
Mój błąd chodziło mi o wyzerowanie zegareka w radiu
Nie powiem Ci, bo nie wiem, ale jeśli zegar się wyzerował, to znaczy że przez moment nie miał zasilania.
> Witam,
> dotyk.
> pomożecie????
Miałem takie objawy.
U mnie to był rozrusznik zwalony padającym aku.
Po jeżdzie nie chciał mi palić (gasło wszystko i się alarm włączał) bo się robiło zwarcie na płytach w aku.
wymieniłem aku ale zaczął rozrusznik fiksować.
Naprawa 170PLN (czyszczenie, wymiana łożysk, szczotek, bendix itp.). Wg. diagnozy fachmana rozrusznik jest dość wrażliwy na takie akcje aku a i wiek robi swoje.
Jaka twoja rada?? Poczekać aż się obiawy powtórzą?? Wymieniać aku?? Regenerować rozrusznik??
Nie czekaj.
Ja czekałem i mi padaka zdechła na środku skrzyżowania (ruchliwego i na górce) i nie mogłem odpalić.
Wstyd jak beret.
Podjedż do jakiegoś elektryka i niech sprawdi jedno i drugie.
Poza tym nie jest powiedziane, że to to samo co u mnie.
