Swiatla postojowe takie same jak Drogowe ? Czemu ? Problem
Serwus , jestem nowy na forum i mam pytanie ..
Czemu moje światła drogowe świecą tak samo jak postojowe ?
Wymieniałem je z 3 miesiące temu na nowe i jak zmieniam z postojowych na drogowe nie ma żadnej róznicy ... Długie za to działają pieknie ..
Kupic jakieś światła typu Blue Vision > Jeżeli tak to jakie ? H1 czy H2 ?
Prosze , niemoge ciągle jeżdzic wieczorami na długich bo na drogowych nic nie widze !!!!!
Ema, faq, profil, opcja szukaj
> pieknie ..
> nic nie widze !!!!!
Łopatologicznie
Światła postojowe, to takie ledwo sie brzdżące
Mijania to inaczej powiedzmy dzienne.
A drogowe to długie...
Czyli napisałeś że masło jest maślane, więc sprecyzuj się.
Sorka ze tak napisalem , ale nie mam sil do tej brawy !
Swiatla mijania swieca jak postojowki ! zmiana wajhy ( tego przekretla do swiatel ) nic nie daje ! czemu ?
Ale żarówki od świateł mijania się wogóle zapalają po przekręceniu pokrętła o 90 stopni???
[Edit] Poczytaj nasz kącikowy FAQ.
Czytalem FAQ frown.gif i nic ...
Właśnie nie działaja .. tzn. przekrecić się przekrecą ale bez względu czy to pozycja na swiatla postojowe jak i mijania świecą się stale światła mijania !
Tzn. swiatla mijania pala się tak samo slabo jak postojowe ..
> Czytalem FAQ i nic ...
Pytając o kącikowy FAQ nie myślałem że będziesz szukał tam odpowiedzi odnośnie swoich świateł. Są tam opisane pewne czynności do których się nie zastosowałeś.
> Musze jezdzic na dlugich by cos widziec w nocy
Miernik w ręke i sprawdzasz czy na konektory od świateł mijania dochodzi napięcie 12~14,5 V. Jeśli nie, przyczyn może byc wiele począwszy od przełącznika zespolonego, przez bezpieczniki, zaśniedziałe styki od konektora żarówki i pokrewne. Pokombinuj sobie bo przecież nikt nie widział Twojego auta i jego elektryki.
> względu
> elektryki.
Ja niestety nie zrozumialem co napisales kolego DJN.
Staralem sie, ale nie skumalem.
Zatem zalecam rade Bravusa - miernik w dlon i sprawdzaj czy napiecie dochodzi do swiatel mijania.
Sprawdz tez czy taki podwojny, czarny kabelek jest wcisniety w styk w metalowej oslonie zarowki.
pzdr
Rostek
najprawdopodobniej chodzi koledze o to, że świeci mu postojówka, żarówka mijania też ale takim samym słabym światłem jak postojówka... ja stawiam na zwarcie w instalacji, tylko trzeba niestety znaleźć gdzie crazy.gif
> pieknie ..
> nic nie widze !!!!!
chyba mylisz pojęcia... poczytaj najpierw instrukcję, może kodeks drogowy i wtedy pisz.
Czy ty w ogóle masz prawo jazdy?
Albo wypalone lampy, ale raczej stawiam na przełącznik zespolony, na ten temat sporo znajdziesz.
