kontrolka światła przeciwmgielnego
witam.
Wracam dzis wieczorem do domu swiatełka zapalone naciskam hamulec i....zaczyna lekko zarzyc sie kontrolka swiatła przeciwmgielnego. Zjechałem na parking wszystko sprawdzam swiatła przeciwmgielne działaja ok jak zgasze swiatła i nacisne hamulec to lampka sie nie zarzy, a ha i przy zgaszonych swiatłach i wrzuconym wstecznym i nacisnietym hamulcu tez sie zarzy......czego to moga byc oznaki (mysle ze to cos moze w kostce tylnej lampy ?? a moze to cos innego)
dzieki za info
> witam.
> dzieki za info
Brak masy miałem dokładnie to samo.Włącz postojowe i awaryjne jeżeli jak kierunek zapala i a w tym czasie postój przygasa to na bank nie ma dobrej masy ,przeczyśc styki na kostce lub zmień końcówki ja poprostu wyjołem lampy dolutowałem kabelek i po załozeniu dokręciłem do masy efekt super wszynio dział nic nie przygasa
a do czego przylutowałes ten kabelek?? masz moze rozpiske kostki co gdzie jest podłaczone...
dzisiaj próbowałem wyciagnac te wtyczke z tylnej lampy ale za nic nie chce wyjsc. Udało mi sie sciagnac taka czerwona nakładke co jest na kostce ale sama kostka nie chce wyjsc, rusza sie w gniezdzie ale na siłe nie chce ciagnac zeby czegos nie pourywac. Czy ta kostka ma jakies zaczepy albo co bo nie mozliwe zeby tak mocno siedziała....straciełem 0.5 godz na parkingu zmarzłem i nic spsikałem ja tylko takim kontakt spray do poprawy styku elektryczego ale nie za bardzo dało jakis efekt...dalej jak włacze swiatła i prawy kierunkowskaz to tylne prawe swiatło przygasa w takt mrugania kierunkowskazu i jak nacisne stop to na desce zarzy sie lkontrolka od przeciwmgielnego....poradzcie cos jak ta kostke rozebrac bo mnie juz mlot.gif
Miałem Uno 2 lata. Czy Uniaki miały montowane dwa przeciwmgłowe z tyłu? Bo szwagro zrobił przegląd żarówek i wymienił spaloną żarówkę od przeciwmgłowego z prawej strony i mówi, że ma teraz z tyłu dwa światła. Prawda to czy mnie w konia robi?
Dla przypomnienia: moim Unem jeździ właśnie szwagro smile.gif
Uno '96 1.0 ie FIRE
> Pozwolisz, że się podczepię?
> Uno '96 1.0 ie FIRE
> Ja mam '93 i są dwa
Czyli 2 lata jeździłem w nieświadomości...
Z tyłu wszystko jest po 2 - pozycje, pmgłowe, cofania, kierunki i stopy (choć niektórzy tych mają 3). Lampy są symetrycznie identyczne.
> Musi tak
> identyczne.
Cofania nie - miałem tylko z lewej strony - nawet klosze na to wskazywały - ten po prawej nie miał białego pola na wsteczne.
To jakiś wybrakowany model miałeś zlosnik.gif Tak z ciekawości oglądałem tyłki mijanych uniaków w drodze do domu i wszystkie (mój zresztą też) miały dwie cofki.
> To jakiś wybrakowany model miałeś Tak z ciekawości oglądałem tyłki
> miały dwie cofki.
Najuboższą z ubogich chyba. Totalny golas w środku.
jest tam po środku u dołu lub u góry taki zipcik trzeba go nacisnąc i wtedy zejdzie kostka
kabelek przylutowałem w środku w lampie do metalowej części co trzyma żarówki potem trzeba wywiercic wtylnej częci lempy mały otwór przeprowadzic kabel do środka samochodu czyli do bagażnika i najlepiej przykręcic (jak popatrzysz na dole w bagazniku po lewej stronie jest nakrętka 8 na klucz 13 ona trzyma kable masowe od instalki)do tej nakrętki ok.gif
