Filtr powierrza
Astra F C16NZ 92 Sprawdzilem dzialanie klapki zimne -cieple powietrze w filtrze powietrza,i to co zauwazylem. Po zdieciu niebieskiego przewodu z puszki nad wtryskiwaczem zazsalem powietrze ustami klapka sie otworzyla wiec ok ,zalozylem go z powrotem i zdielem przewod przy samym wtryskiwaczu i ta sama proba i juz nie moglem otworzyc klapki .Ciagnelo lewe powietrze tak jakby nie trzymal ten termostat.Zaslepilem przewod przy wtryskiwaczu i proba jazdy ,silnik tak jakby sie lepiej wkrecal na obroty.Ajak jest uwas ztym ustrojstwem
itam. No wlasnie u mnie tez nie dziala ten termostat i ciagnie powietrze tylko rura, ktora powinien zasysac cieple powietrze. Masz moze zdjecie tej klapki bo nie wiem jak sie do niej dostac i ja sprawdzic?
Zdjeci nie mam ,ale po zdjeciu tej rury znad kolektora wydechowego przy filtrze mozna zobaczyc ta klapke ewentualnie mozna sobie pomoc palcem i wykonac te czynnosci jak opisywalem.
Jezdze tak od poczatku i nie wiem ile jezdzil z tym poprzedni wlasciciel. Czy to jest szkodliwe dla silnika, czy mozna tak bez problemy jezdzic?
Dodam, ze nie mam tej rury podlaczonej do blachy nad kolektorem, bo jej nie mam , zatem i tak ciagnie zimne powietrze cały czas.
NIe ktorzy mowia ze sie silnik dluzej nagrzewa ,co i wiecej pali.A jak u ciebie ze spalaniem paliwka?
001.gif> NIe ktorzy mowia ze sie silnik dluzej nagrzewa ,co i wiecej pali.A
Jesli chodzi o spalanie to nie mam jej nic di zarzucenia. Na trasie wychodzi okpoło 14 zea na setke (na LPG, of kors). I za to ja kocham.
A jaką Groszek masz instalke gazowa, że ci tak mało pali? I napisz ile gazu na stowe ci pali w trasie, bo nie wiem za ile kupujesz gaz?
> gaz?
Instalke mam zwykla mieszalnikowa (chyba drugiej generacji). Pali mi w trasie około 7 litrów gazu lub jakieś 6,5 benzyny. Po miescie około 10 gazu choc nie jestem pewny. Na trasie jade raczej spokojnie, predkosci do 110.
Ostatnio zrobiłem 450 km trasy i spalił 32 litry gazu.
To znaczy, że instalka ma komputer ktory np nie pozwala uruchomić silnika na gazie, przełącza sie na gaz po osiagnieciu odpowiedniej temperatury, sam przełacza się z gazu na benzynke, kiedy sie gaz skończy?
Przełącza sie na gaz jak dodam gazu, przy jakis obotach. Czyli moge od razu po uruchomieniu przełączyc na gaz, ale tak nie robie, tylko zagrzewam silnik.
Tez nie, jak sie konczy gaz poprostu gasnie silnik.
