gaśnie silik ... jak sie rozgrzeje!
Witam!
Dawno mnie tu nie było, ale do rzeczy:
Sytuacja ma miejsce np po całonocnym staniu samochodu pod chmurką. Zapalam na ssaniu (CC899 wersja gaźnikowa) i wszystko jest OK - pali od razu, nie gaśnie. Po przejechaniu tak gdzies kilometra albo dwóch, zazwyczaj jak wskazówka temperatury silnika drgnie i jest ok. 50 stopni C to np. na skrzyzowaniu po wrzuceniu na luz obroty gwałtownie schodzą do zera!. Nie pomaga podniesienie ssania, ani dodanie gazu. Gasnie i już, i to tak szybko ze czasami gasnie w czasie redukcji biegu. Zauważyłem, ze często pomaga powtórne zapalenie i "przegazowanie" go przez dłuższą chwilę tak na 4 - 5 tys. obrotów. Co to może być? Gażnik był czyszczony, swiece i kable WN nowe.
Będę wdzieczny za jakieś koncepcje...
U mnie problemem jest to ze ma zawsze ok 700obrotoff i nawet jak jest nagrzany to ciezko dotrzec do tych podstawowch 900-1000 obr ale nie gasnie ... Tyle ze ja mam LPG. sprawdz czy masz szcelna kopulke ta z gory gaznika bo przez nia auto traci na mocy jak jest nie szczelna i gasnie.. Przynajmniej tak u mnie jest wink.gif
> Witam!
> Pozdro i szczęsliwego nowego roku
poczytaj w tym wątku:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
Dzieki, zapoznałem się i faktycznie będę musiał rzucic okiem zwłaszcza na te rurki podcisnieniowe... tylko gdybym wiedział które to dokładnie są. Ma ktoś może fotkę tych rurek? i na co zwracać uwagę? W sumie zauważyłem też że to się dzieje jak samochód parkuje w nocy na wolnym powietrzu w zimie. Latem oraz jak parkuję w garażu efekt nie wystepuje. Może to ma jakieś znaczenie?
> znaczenie?
Wilgoć, gaźniki nie lubią wilgoci
pozdro
Mam identyczny problem w moim cc900 na gaźniku. W zimne i wilgotne dni po pierwszym, porannym odpaleniu przejeżdżam bez problemu ok. 1km aż silnik złapie ~60 stopni, po czym gaśnie mi na dwóch kolejnych skrzyżowaniach i wszystko wraca do normy aż do następnego zimnego i wilgotnego poranka wink.gif
Udało Ci się coś z tym zrobić?
