pasek rozrządu 1,1 spi
szukałem, szukałem ale za bardzo nie znalazłem (może to dlatego że jestem sylwestrowy jeszcze troche zlosnik.gif) wiecie może ile wszystkiego trzeba odkręcć i jaki zabieg wykonać co by od prawej strony dostać się do paska rozrządu tak by go wymienić ? wiem że koło, nadkole i zderzak jest zdjęty ale co jeszcze no i na pewno obudowa i popuścić alternator ale co dalej niewiem.gif żeby było łatwo ściągnąć aha i jeszcze jedno jak się czyta te znaki bo nie potrafie znaleść co by potem dobrze pasek założyć i wszystko nie poszło w pi..... niewiem.gif
> jestem sylwestrowy jeszcze troche ) wiecie może ile wszystkiego
> obudowa i popuścić alternator ale co dalej żeby było łatwo
> poszło w pi.....
Ja u siebie podniosłem auto z prawej strony odkręciłem tylko nadkole i wyjąlem zbiorniczek wyrownawczy. No i oczywiscie odkręcić obudowe rozrządu.
pozdro
> obudowe rozrządu.
> pozdro
podłączę sie pod wątek
czy w spi poza paskiem i rolka wymienia sie coś jeszcze (np.pompe wody)
no dobra ale jak odczytałeś znaki i gdzie to jest jak to wyglada bo w książce zembowicza nic nie pisze (albo nie znalazlem - marna jest)
> kerą rolką ??
Znaki są nabite na kółku rozrządu (taka kreska) i na śilniku takie wycięcie zaraz pod łączeniem pokrywy zaworów z głowicą. Na dole jak ściągniesz koło pasowe (to na którym jest pasek alternatora) to też zobaczysz naciecia na kółku rozrządu i na bloku. (A właściwie to na bloku ja nie miałem znaku tylko był poprostu uskok takiego wspornika) ale jak pewien nie jesteś to w skrzyni na górze jest takie okienko na górze okienka jest opisane 0stopni 5 - 10 - 15 stopni a na kole zamachowym masz nacięcie ktore ustawiasz w pozycji 0stopni.
Wymienia się pasek rozrządu, rolke napinacza i jak jesteś zapobiegawczy to możesz wymienić pompe wody.
wielkie dzięki za wyczerpująca odpowiedź jutro będę walczył a rolka może zostać bo przeca wymieniam tlyko dlatego żę do pokrywy mi coś wpadło i lekko pokiereszowało pasek jutro ocenie jakie są zniszczenia 893goodvibes.gif
