OPORNIK - czy ktos moze sprawdzic?
mam kolejny problemik...
dzis wymienialem uszczelke pod glowica, robilem wtryski itp.
wczesniej jak jezdzilem to temperaturka byla zawsze 2-3 kreski ponizej. teraz jak wracalem to niby sie trzymala na polowie, ale jak dluzej stalem w korku to 2 kreski, ale powyzej. sadze, ze przy rozkrecaniu glowicy, jakies masy czujnukow zostaly poprawione i teraz wskazuje wlasciwie hmm.gif
teraz moje pytanie...
wentylator dziala mi tylko na jednym, najwyzszym biegu. i wlacza sie dopiero jak naprawde jest goraco. na tym nizszym stoi.
spialem na krotko wtyczke od wentylatora od niebieskiego czujnika na gorze chlodnicy. sa tam 3 styki jak lacze dwa to wentylator szaleje, jak lacze ten zasilajacy z drugim to pupa.gif
czy moze to byc przyczyna tego opornika, ktore jest na foto (z zielonym nalotem). a dokladnie czy to ten opornik, bo drugi jest na spodzie w przeciwnym narozniku... ale tamten chyba od klimy jest niewiem.gif
i teraz... czy jesli potraktuje na krotko te kabeli na oporniku i znowu na wtyczce zlacze konektorki, to teoretycznie na 2 stykach wentylatoer powinien smigac tak samo - mam racje, czy sie myle i lepiej tego opornika nie zwierac na krotko? niewiem.gif
PS.
czy ktos moglby tak na szybko zewrzec te konektorki we wtyczce od czujnika i zobaczyc czy wentylotor hula na 2 poziomach obrotow?
Prosze o szybka reacje bo jak najszybciej chcialbym zamowic ten opornik, a jutro po poludniu probowac go na krotko... bow.gif
z tym wskaźnikiem temp. jest u mnie tak samo. W czasie jazdy wskazówka jest tak na połowie a jak postoi się np. tak na światłach to podnosi sie tak o 2 kreski. Co do opornika. To jest opornik dużej mocy i jak konektor podepniesz na niego to obniża on prąd i dlatego wentylator kręci się wolniej a jeśli go zewrzesz to powinien krecic na pełnych obrotach. Jak widze na zdjeciu jest on lekko przegrzany bo powinien być cały zielony i gładki. Jakbys miał miernik to mógłbys zmierzyć rezystancje która powinna wynośic kilka ohm. Ale niestety niemam możliwości aby to sprawdzic.
> aby to sprawdzic.
dzieki za odp.
wlasnie o to mi chodzilo... jak jak zewre to wiecej szkod nie narobie i tez wlasnie tak mysleem, ze powinien wtedy pracowac na wysokich obrotach, na stykach (przy wtyczce) gdzie wczesniej nie pracowal.
miernik mam i jutro pomierze...
> dzieki za odp.
> pracowal.
> dzieki
mialem tak samo w 1,6 tam jest (przynajmniej u mnie byl) taki maly opornik termiczny, po wymianie powrocilo do normy a efekty byly identyczne jak u Ciebie
czy chodzi o to male gowinko w czerwonym koleczku?
bo jesli tak to mi to samo strzelilo. mierzylem na samych stykach tego zielonego opornika i mial ok.1,5ohm, jak mierzylem na stykach, gdzie wtyka sie wtyczki nic nie pokazywalo ba to male nie przewodzi.
po zwarciu kabelkow od opornika wentylator chodzil w pozycjach na szybkich obrotach. dokladnie jak przewidywalem.
PS. w sumie zamowilem juz w asio (okazalo sie najtansze yikes.gif) calosc za 65zl. czy mozna wymienic to same male gowienko?
dokladnie
> nie przewodzi.
> PS. w sumie zamowilem juz w asio (okazalo sie najtansze ) calosc za
mozna wymienic, placilem po 5 zl/sztuka grinser006.gif
> dokladnie
a parametry tego pamietasz? bo jak chcialem obejsc to male na krotko to nie dzialalo...
> to nie dzialalo...
> w kocu wydac 5zl a 65 to jest roznica
> wlutowales, czy jakos inaczej sobie poradziles?
na krotko tez mi nie dzialalo
wlutowalem, kupilem dwa rodzaje nie pamietam juz zakresu temperatur i parametrow, ale chyba pasowal taki do 165 stopni C. po tym zabiegu bylo ok smile.gif
> zabiegu bylo ok
kupilem te czesc. okzalo sie, ze nie jest to opirnik, a BEZPIECZNIK termiczny. tylko... powiedzialem, skoro moga tam byc temperatury to nie bede lutowal, tylko zgrzeje (tak jak bylo w oryginale).. no zgrzalem, tylko nowy bezpiecznik przegrzalem i poszedl do pupa.gifbiglaugh.gif a tak uwazalem. jutro kupie kolejny (cale 2,20zl palacz.gif )
> a tak uwazalem. jutro kupie kolejny (cale 2,20zl )
> zlutowales to moze zwyczajnie czy jak?
sorry masz oczywiscie racje to jest Bezpiecznik- pisalem nawet o temperaturach a niedoprecyzowalem oslabiony.gif
ja go najpierw dobrze "zagialem" a potem punktowo delikatnie przylutowalem - bo pierwszy tez przegrzalem chyba (dzialal jeden dzien) grinser006.gif
> jeden dzien)
czyli widze, ze ogolnie posiadacze BBM predzej, czy pozniej napotykajca na takie same problemy zlosnik.gif
u mnie bylo to efektem zablokowania wentylatora, poprzednie auto bylo walone przodem i zle poskladali wiatrak, zablokowal sie i bezpiecznik poszedl sie ...... smile.gif
wlasnie dzis zlutowalem to.. jutro montuje... miernikiem dziala biglaugh.gif
