Rozrusznik?
Wczoraj wieczorowa pora mialem mala akcje z moja astra. Zawozilem tescia do domu i mialem chwile poczekac, zgasilem silnik i czekam w samochodzie. Pora odjazdu .. przekrecenie kluczyka i ... nic. zapalily sie zegary ,swiatla, radio , elektryka ok. Rozrusznik ani mru mru. Pare prob i nic. Odpalielem auto na pych , poszlo odrazu. I co najlepsze po przejechaniu do 2 km, juz u siebie pod domem zgasilem i odpalilem ponownie i wszystko ok!! Pytanie co to bylo? Dodam, ze bylo cieplo ok 8*, nie padalo, silnik rozgrzany, kwestia chyba rozrusznika. To moje pierwsze auto, wiec nie znam tematu. Znajomy mowil mi ze ..rozrusznik mowi pa pa, to prawda?
Zimą się dzieją takie rzeczy z rozrusznikiem ale myślałem że tylko w maluchu smile.gif
Jeśli rozrusznik jest łatwo dostępny to wystarczy puknąć go kluczem np.: od kół i zaskoczy.
Wystarczy rozebrać umyć wszystko np.: ropą poskładać, nie smarować!!!
Do Siego
> Witam
rozrusznik to bardzo grube pojęcie zlosnik.gif Wygląda na to , że nie zadziałał wyłącznik elektroamgnetyczny ("elektromagnes" albo "automat rozrusznika") . Koszt tego elementu to około 40 PLN . Wymiana możliwa w warunkach garażowych , niestety dostęp do górnej śruby mocującej rozrusznik jest kiepski .
> rozrusznik to bardzo grube pojęcie Wygląda na to , że nie zadziałał
A mnie to wygląda na początek końca (uszkodzenie) stacyjki.
Albo brak styku na kablach rozrusznika.
Miałem to samo,okazalo sie ze poluzowala sie nakretka mocujaca minusowy kabel pomiedzy automatem rozrusznika a samym rozrusznikiem.
Mowisz zapewne o kostce przy stacyjce .. nie sadze by to ona byla winna gdyz nie stykalaby na kazdej pozycji, przerabialem to u siebie niestety, male gowno a robi duzy klopot . .
Ja stawiam na szczotki w rozruszniku
No nie do końca, ta kostka przełącza (dołącza) obwody i czasem właśnie nie łączy w pozycji "rozruch" a w innych działa prawidłowo.
To też jest możliwe ...
> prawidłowo.
Taka opcja jest mozliwa, aczkolwiek musialby byc to pech cholerny, rozruchowa pozycja uzywana jest jednak najkroce, wiec ewentualne odgiecia sa jakby najmniej prawdopodobne . . ale jak wiadomo to tylko teoria grinser006.gif
Zycie lubi platac nam figle
