problem z akumulatorem.
dzis rano wsiadam do swojej fury, ktora stala od piatkowego popoludnia. zegar dziala, radio dziala, pokazuja godziny ok, centralny zamek i alarm zadzialaly ok, ale po przekreceniu kluczyka wielka lipa frown.gif moze o pol obrotu zakrecil silnik i stanal. pozniej ani drgnal. zmierzylem napiecie na aku i bylo 11,8V. akumulator ma 2 miesiace (Centra plus). podlaczylem przewody do drugiego samochodu, podladowalem padake i odpalilem. jak sie podladowal przez 12km dojazdu do pracy, to odpala poprawnie. sprawdzilem napiecie ladowania i ma 14,6V. prad pobierany na wylaczonym kluczyku 100mA (Aisan, zegar, auto-alarm) po przekreceniu kluczyka utrzymuje sie na poziomie 1,6A.
kto ma pomysl co to moze byc?
Rozrusznik.
> Rozrusznik.
> a mozesz jeszcze cos napisac, czy tylko taka sugestia luzna?
Miałem prawie identyczną sytuację w listopadzie i też myślałem, że to akumulator.
Za pierwszym razem naładowałem akumulator przez noc, uzupełniłem elektrolit, etc. i działało przez tydzień.
Znowu mi padł, i mimo podładowania prostownikiem nie odpalał.
Podjechałem do serwisu akumulatorów, pomierzyli mi ładowanie i napięcie na aku (wyniki podobne jak u Ciebie), i powiedzieli, że to nie może być akumulator smile.gif
3 godziny później odbierałem auto od mechanika bo coś się zatarło w rozruszniku (sorki, ale na budowie tego elementu się nie znam smile.gif)
> Rozrusznik.
Panie kolego ja mialem ten sam problem! i okazalo sie ze niema gdzies styku przy cewce! kumpel mi zrobil ja sie tam nieznam! ale podociskaj wszystkie kabelki! mi sie to stalo z dnia na dzien!
> kluczyka wielka lipa moze o pol obrotu zakrecil silnik i
> 1,6A.
Chyba jednak rozrusznik, jesli aku jest nowy to raczej nie ma możliwości aby był uszkodzony, może faktycznie trzeba rozkręcic rozrusznik i zobaczyc co jest co, byc może jest jakieś zwarcie na rozruszniku lub na jego obudowie i powoduje to ze prad do rozrusznika nie dociera, kumpel miał kiedys podobnie, mimo sprawnego aku. okazało się zę ma zwarcie i prad zamiast do rozrusznika idzie po lince sprzegła
> 1,6A.
Proponowałbym zdjąć rozrusznik, rozebrać na części pierwsze, usunąć ten cały syf bo to on może powodować te wszystkie problemy (syf + wilgoć+ prąd = kłopot), a przy okazji wymień tulejki w rozruszniku, koszty nie wielkie, ale będziesz miał spokój na następne 50 kkm. Jak będziesz już go montował do silnika to wszystkie styki z kabli do niego wypoleruj i zasmaruj wazeliną techniczną grubo. Bieguny akumulatora i klemy wyczyść i też je zasmaruj wazeliną. Powinno pomóc, jeżeli to nie pomoże to przyjżyj się przewodowi masowemu z akumulatora biegnącego do blachy nadwozia a potem do silnika (mnie tam się powoli urywało a potem kaplica nie mogłem odpalić), odkręć wyczyść i zasmaruj wazeliną. Poprawi się prą w całym samochodzie. Pozdrawiam.
> 1,6A.
Miałem to samo po świętach.Też centra plus i ma miesiąc.Postał 3 dni i potem zakręcił ze 3 razy i padł.Okazało się,że miał 11,8V.Po naładowaniu kręci normalnie,ale nie wiadomo co będzie jak przyjdą mrozy.Generalnie nie podoba mi się ten akumulator,bo po kilku godzinach stania napięcie spoczynkowe jest rzędu 12,2 V,czyli już za mało.Fakt,że mam trochę za duży pobór prądu ok.130mA,ale na starym akumulatorze made in hipermarket było ok.
poprzedni akumulator odpalal w najwieksze mrozy. wszyscy w pracy u mnie mieli probley, a ja w -23 bylem punktualnie, wiec bylem zadowolony. pozniej mialem spadki napiecia i resety ustawien radia, wiec kupilem nowy i byl bardzo ok. odpalal zdecydowanie lepiej, ale tak jak teraz na to patrze, to chyba coraz slabiej. bo z poczatku bylem pod wrazeniem odpalenia od strzala, a pozniej odpalal bez krecenia, ale inaczej... mam pod reka drugi samochod do odpalania, wiec zobaczymy co sie stanie. zastanawiam sie, czy przypadkiem w sylwestra nie wlaczyl sie alarm i czy nie wyl przez pol nocy. nie sadze, bo nie zdarzalo mi sie takie cos, ale kto wie... nie bylem na miejscu...
hehe centra....
Ja przez 5 lat uzytkowania auta jezdzilem najpier na fabrycznym pozniej zmienilem na bosha silvera i na nim ponad 3 lata smigalem, jakies 3 miesiace temu kupilem centre plus... porazka, ladowalem ja juz z 10 razy bo auta nie uzywam na codzien, jesli auto ma stac dluzej niz dwie noce nie kupujcie centry...
dzis ide do sklepu kupic normalny akumulator... ps rozrusznik mam nowke wszystkie kable tyz wiec wykluczam ta opcje, a alternator laduje bez zarzutu.
Poprostu aku jest do d....
Pozdrowka
A to ciekawe, bo ja mam centrę od 5 lat, i zdarza się, że auto stoi 3 tygodnie w garażu, i zawsze odpala bez zająknięcia.
Moze to te nowe modele tak maja.... Kiedys ojciec miel starsza centre i tez dlugo na niej smigal... a teraz sam widzisz ze wszyscy narzekaja... moze jakas wada produkcyjna albo kit wie... powesze podzwonie i jak sie dowiem to dam znac... Tak czy siak aku pada i jest do kitu wiec nie moge napisac ze jest super bo tak w moim przypadku nie jest... i niestety centry juz nie kupie nigdy zeby.GIF wole dac nawet 2 razy tyle ale miec spokoj ducha i nie gadaniac jak popaprany z aku po pacha do piwnicy go ladowac co pare dni zeby.GIF zreszta juz nie musze bo i tak sie nie chce naladowac wink.gif
Pozdrawiam i zycze Ci aby Twoja centra smigala jak najdluzej.
Ale to przecież na akumulatory też jest gwarancja, więc można go reklamować, nie? Szczególnie jak ma kilka miesięcy.
Nio ma ma zeby.GIF tylko mam zonka bo kupiony w szczecinie a teraz mieszkam pod Radomiem a w gwaracnji jest napisane zeby oddac do punktu w ktorym byl zakupiony wink.gif a troche mi sie nie oplaca jechac 670km wink.gif zaraz dzwonie do centry zapytac co z tym fantem zrobic... ale pewnie wymienia na nowy ale ja nie wiem czy chce :/
> hehe centra....
> laduje bez zarzutu.
> Pozdrowka
no to ladnie
panie kolego a nie masz może jakiegoś wzmacniacza czy coś może masz gdziesz coś nie tak z elektryką i może cały czas ssa prąd pob to raczej mało prawdopodobne zeby sie sypał tak szybko aku.
> hehe centra....
> laduje bez zarzutu.
> Pozdrowka
propnuje zwrocic go skoro masz go dopiero 3 miechy to gwarancja musi byc bo to nie normalne zeby ladowac w przeciagu 3 miechow 10 razy, znajomy taksiarz ma tez centre plus i nie narzeka. wychodzi na to ze trafiles na lipny towar.
a wracajac do tematu przeczyscic styki w rozrszniku i bedzie smigal, na elektro magnesie jest taka miedziana blaszka lubi sie ona wygiai zasyfic, dlatego proponuje wyczyscic i wyprostowac
sprawa sie rozwiazala, facet w sklepie odeslal go na gwaracji, powiedzial ze wogole nie trzyma pradu i ze komora sie rozszczelnika albo cos peklo nie wiem dokladnie tak czy siak powiedzial ze jest do smieci ;p czekam na nowy aku ;d
pozdrowka
