BRAK OGRZEWANIA
witam am takowy problem ze w moim cc padlo ogrzewani calkowicie tz nadmuch nie dzial wy glodalo to na bezpiecznik bo jechalem i nagle przestal ale sprawdzilem dzisaj wszytskie i cale confused.gif wiec co to moze byc i gdzie szukac przyczyny niewiem.gif boo to ze pizga w samochodzie to jedno ale szyby mi paruja niemilosiernie i to mi najbardzije przeszkadza z gory dzieki za odpowiedz grinser006.gif
> nagle przestal ale sprawdzilem dzisaj wszytskie i cale wiec co
> to moze byc i gdzie szukac przyczyny boo to ze pizga w
a powiedz no jak ci te szyby parują?? tzn normalnie po nocce zimnej czy tak w trakcie jazdy na tłusto??jeśli tłusto to padła nagrzewnica crazy.gif
co do tego braku nawiewu to już nie pamiętam dokładnie ale koło wiatraka,w tej obódowie jest taki dynks z bezpiecznikiem.jak mi to padło to nbawiew chodził mi tylko na jednym biegu.
> nagrzewnica
tz po nocce jest w srodku juz woda/tlusto zwal jak zwal nie pra tylko normalnie skroplone ale podczas jazdy tez potrafi sie zatentegowac no mi od jakiegos czasu chodzi tylko na 3 "biegu" inaczej nie reagowal
a jak to to naprawic tam ten bezpiecznik wymienic czy cos da sie z tym zrobi9m czy nowe kupywac?? confused.gifoslabiony.gif
tak jak pisałem to jest przy wiatraku.musisz zdjać tą osłone przy podszybiu i zobaczysz.koło wiatraka(już nie pamiętam dokładnie gdzie jest taka płytka.to się odkręca i tam nie ma typowych bezpieczniuków tylko takie cosik i8nne(hehe nie jestem spec od tych spraw).naprawa wyniosła mnie jakieś 5zł. ale co,jak i z czym przy tej wymianie to ci nie powiem bo to kolo mi robił a ja mu na łapki nie patrzałem coby mu się nie trzensli grinser006.gif
> tak czy siak to nie jest jakieś tam skomplikowane.pozdro
> dzieki wielkie sprawdze co i jak bo sie w koncu rozchoruje
kukaj tutaj jeszcze,może ktoś ci to szczegółowo wyjaśni.pozdro i powodzonka zakrecony.gif
> potrzebujesz zapewne cos takiego
mhmma takie cus to gdzie ja dostane?? ale przynajmniej wiem czego szukac i wyjme to swoje i porownam z tym twoim grinser006.gif
nie wiem gdzie to dostaniesz! mam takie cos, ale w gliwicach niestety, no i nawet noweczke zlosnik.gif
pane a mogl bys to przywiesc do sosnowca na ten przyklad i jak by to cus tenteges na sprzedaz bylo ile bys za to chcial?? grinser006.gif
mozna pomyslec zlosnik.gif a cena-to juz na priv/gg
tam do wymiany jest taka pierdoła.nie trzeba wymieniać całosci.idz do punktu naprawy telewizorów albo czegoś takiego i ci to przelutują grinser006.gif
Dzis to naprawialem;-) wcale nie trzeba wymienicac calejczesci... sprawdz sobie(badz elektryk), czy nie spalil sie przypadkiem bezpiecznik. Tam jest bezpiecznik. Mozliwe, ze opornica jest OK, tylko poszedl ten bezpiecznik. To nie wielkie pieniazki. Generalnie z dostaniem sie tam jest klopot. Cóz, musisz przeznaczy 2-3h i gotowe. Musisz wydostac silniczek dmuchawy, i to jest tam pod spodem. U mnie naprawilem i jest wszystko cacy;-)
Pozdro
