ZEGARY Z CC SPORTING DO 900
Czy ktos moze mi powiedziec czy zegary od CC sporting beda bez problemow dzialac w CC 900? ( drive.gif wersja "HAPPY" z 97r.) Czy potrzeba dodatkowych polaczen do obrotomierza busted.gif i gdzie takowe podlaczyc? Bede bardzo wdzieczny za wszelkie rady i wskazowki.
> problemow dzialac w CC 900? ( wersja "HAPPY" z 97r.) Czy
> potrzeba dodatkowych polaczen do obrotomierza i gdzie takowe
ja Ci powiem bez uzupełniania profilu zlosnik.gif że było o tym sporo na forum zlosnik.gif zajrzyj do archiwum, szukajka nie gryzie wink.gif
> ja ci powiem jak profil uzupełnisz
działaja bez problemu,
tylko trzeba poprowadzć dodatkowy przewód do obrotomierza od przekaznika pompy
i jezeli w tej chwili nie masz wskaznika temp. na orginalnej desce to musisz wymienić czujnik od tem. by wszystko banglało jak nalezy
> ja mam zegary z CCS w swoim CC 900 S z 98r.
> przekaznika pompy
dzieki wielkie smile.gif niestety nie mam na orginalnej desce wskaznika temp. oslabiony.gif no ale z tym to nie jest problem
Czy ktos moglby mi podpowiedziec do ktorego gniazda przy liczniku powinienem podlaczyc przewod obrotomierza?
Może by tak użyć szukajki?? nie dalej jak tydzień temu duronek pytał o to samo(do swojej 700) a to jest ta sama rozmowa.
Tutaj masz zdjęcie gdzie nalezy podpiąc sygnał na obrotek
http://forum.autokacik.pl/files/278112931-zegary.JPG
dziekuje,choc wiem ze powinno sie to dac rowniez podpiac do wtyczki przy liczniku,tylko nie wiedzialem do ktorego slotu,ale po ogladnieciu fotki od Ciebie juz wszystko jest jasne smile.gif biala 6 pinowa wtyczka 3 pin - dziekuje smile.gif
Mam problem! gdy podpialem przewod od przekaznika pompy paliwowej przy komputerze do obrotomierza na 3 pin przy bialej 6 pinowej wtyczce auto nie chcialo wogole odpalic, po odlaczeniu kabla wszystko zaczelo normalnie dzialac. Gdzie popelnilem blad przy podlaczeniu obrotomierza? Czy ktos mial podobny problem? Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki.
podepnij tak jak podpiales, a kabel seryjny wypnij z kostki i zaizoluj coby gdzies zwarcia nie zrobic, wszystkoo powinno byc ok, u mnie jest zeby.GIFzlosnik.gif
> ok, u mnie jest
oki, potrenuje i obaczym smile.gif thx - mam nadzieje ze wszystko pojdzie jak trzeba i beda sie wreszcie wszystkie wskazowki bujac zlosnik.gifdrive.gif
Ja niestety ci nie pomoge, ja montowałem do 700 sygnał z cewki. Jeśli ty masz 900 na gaźniku nie na wtrysku to polecam tak podpiąc obrotek. Co do pinu to na podpiąłem kablem bo we wtyczce nie miałem styku było puste miejsce, a nie chciało mi sie kombinowac z szukaniem styku z czegoś innego.
Moja 900-ta jest na wtrysku, poza tym wlasnie pojawil sie problem z podpieciem do tej wtyczki bo tam na odpowiednim pinie byl juz jakis kabel (a dostalem info ze powinen byc wolny pin), po podpieciu sie jednak do tegoz pinu bez wypiecia seryjnego kabelka auto nie chcialo zapalic - niby wszystko sie zgadza jesli chodzi o podlaczenie, a nie dziala - chyba wypne ten seryjny i podepne sygnal dla obrotomierza i zobaczymy czy to wszystko ruszy tak jak trzeba.
> po wypieciu tego seryjnego kabelka juz wszystko hula az milo
pod ktory pin ktoregoprzekaznika sie wpioles
potrzebne informacje napisale przy Twoim zapytaniu, jak cos nie jest jasne to pytaj smile.gif
