Linka Sprzęgła ???????
Witam Wszystkich w Nowym Roku
Oby było w nim jak najmniej problemów z naszymi autkami.
Ale jeszcze nie jest tak kolorowo. A mianowicie strasznie ciężko pracuje mi sprzęgło i na początek myślę o wymianie linki i tu mam małe pytanko . Czy jest jakaś firma produkująca linki godna polecenie nie licząc oryginalnej. Pytam bo byłem w sklepie i zaproponowali mi linkę firmy HART za 25 zł. I teraz nie wiem czy warto ją brać. Czytałem o tym na forum że jak się założy jakąś marnej jakości to szybko znowu może chodzić ciężko i trzeba wtedy ją smarować. Macie jakieś sugestie?? spineyes.gif
Mi też "chodzi" dosyć ciężko sprzęgło, ale wydaje mi się, ze nie jest to wina linki, tylko zużytego łożyska oporowego, czy wyciskowego sprzęgła.
U mnie objaw jest taki, że na zimnym silniku działa droszkę lżej, a po porządnym rozgrzaniu jakby ciężej - jest to odczuwalne.
> Witam,
> sprzęgła.
Pewnie masz rację ale w związku z tym że linka jest najtańsza w tym temacie to chciałem od niej zacząć a w dalszej perspektywie wymienić i całe sprzęgło. W tym sklepie gdzie proponowali mi tą linkę firmy HART za 25 zł to za komplet sprzęgła firmy SACHS chcą 350 zł. Jak wymiana tej linki nic nie da jak piszesz to wymieniam wtedy całe sprzęgło.
Daj znać na forum, czy dała coś wymiana samej linki?
A czy Ty też masz taki objaw, że przy rozgrzanym silniku pedał sprzęgła pracuje wyraźnie ciężej?
No jestem po wymianie linki. Spostrzeżenia mam takie że jest różnica i to znaczna. Jak wymieniałem to zauważyłem że linka stalowa w starej jest grubsza od tej co teraz założyłem. Ale jestem zadowolony. Mam jeszcze dziwne skrzypienia przy wciskaniu sprzęgła. Odgłos odchodzi z miejsca gdzie jest dźwignia wyłączania sprzęgła. Przypuszczam że ta dźwignia pracuje w łożyskach które są suche i piszczą. Może WD-40 pomoże.
I teraz sprzęgło chodzi już leciutko? czy jeszcze nie jest tak jak w innych autkach?
Kupiłeś tą linkę, o której pisałeś?
Mi też kiedyś zaczęło piszczeć przy wciskaniu pedału sprzęgła i to bardzo. Nie miałem nic innego niż WD40, więc popsikałem na przegub pedału i na przegub znajdujący się koło mocowania linki pod maską. Od tej pory, tzn. przez jakieś 3 miesiące cisza.
Pozdrawiam.
