PII - dziwne wibracje
Od jakiegos czasu mojemu Kropkowi cos dolega -tylko nie wiem co jest zrodlem taj dolegliwosci sick.gif
W czasie jazdy czuc delikatne wibracje -cos jakby kolo bylo niewywazone ale zawieszenie jest OK a wibracji nie czuc na kole kierowniczym tylko na nadwoziu.
Wibracje odczuwalne sa glownie przy obciazonym silniku (np.: jazda pod gore, rozpedzanie sie od 60km/h na IV biegu, etc.).
Co moze byc powodem takich wibracji: sprzeglo, skrzynia (mechanizm roznicowy)? Na co sie przygotowac? confused.gif
pozdr.
sprawdź poduszki silnika (czy nie popękały), może wiatrak od chłodnicy dostaje jakiś dziwnych wibracji (nagrzej silnik i poobserwuj prace wiatraka, luknij też na cały układ wydechowy, czy się czasem nie przykleił do podwozia zeby.GIF
u mnie na przykład pękł jeden wieszak i mocowanie tłumnika obijało się o podwozie tongue.gif
> Witam
> pozdr.
skrzynia - tzn mechanim roznicowy co znow = skrzynia
Ja też takie wibracje na nadwoziu przy 60km/h mialem ale u mnie jak się później okazało było to wina opon. Na wyważarce pokazywało się 0,0 ale w czasie jazdy wibrowały. Dostałem nowe bo były na gwarancji. zakrecony.gif
> się o podwozie
Hmm... tylko ze te wibracje wystepuja jedynie w czasie jazdy.
pozdr.
Ile moze kosztowac naprawa, przy zalozeniu ze to tylko (albo raczej az) mechanizm roznicowy?
pozdr.
> gwarancji.
Wydaje mi sie jednak ze to nie wina opon -drgania wyraznie nie sa z ukladu kierowniczego a do tego na innych gumach bylo to samo sick.gif
pozdr.
> pozdr.
nie jest oplacalna naprawa - koszt czesci + robocizna z rozebraniem skrzyni.. lepiej w 5h wlozyc druga.. koszt drugiej skrzyni od 500 do 1200zl
> Witam
> pozdr.
> Do wymiany kielichy przy polosiach, przy skrzyni
> Temat przerabialem 2 lata temu i to bylo to
> Wibra byla tylko przy przyspieszaniu
Hmm... a ile to cos kosztuje?
U mnie jest tak ze wibracje czuc glownie podczas rozpedzania na III i IV biegu -efekt sie wzmaga gdy to rozpedzanie ma miejsce pod gorke -na V biegu przy wiekszych predkosciach (>100km/h) i na I i II biegu tego tak nie czuc confused.gif
pozdr.
> pozdr.
Ja to robilem 3 lata temu jak kupowalem w salonie swoj samochod.
Mial 2 lata i ktos zostawil go w rozliczeniu a wzial Stilo.
Jak kupilem to po 2 dniach wrocilem do serwisu i bezplatnie to zrobili.
Musisz zadzwonic do ASO i zapytac o koszty.
FELIX_WOLOMIN ma racje - to moga byc tez krzyzaki przy polosiach..od tego tez moze drzec wlasnie w ten sposob..
> zrobili.
Miales drgania tylko na wybranych biegach i w okreslonych zakresach obrotow czy caly czas?
Moze nawet i zrobilbym to w ASO tylko boje sie ze za sama diagnoze usterki skasuja mnie na gruba kase a przy okazji wymysla sto innych rzeczy passed_out.gif
pozdr.
> innych rzeczy
> pozdr.
Wiem ze to bylo przy przyspieszaniu i chyba w niektorych zakresach obrotów, ale nie dam sobie glowy za to uciac.
