czesc jestem nowy w tym kąciku :)
czesc jestem igorex klikam z płocka
w grudniu otrrzymałem fiata sienę 1,2 8v 1999 rok w spadku po wuju,,,, smile.gif
stała pół roku pod chmurką nieużywana,,, przegląd już zrobiłem oleje zminione odpowietrzone hamulce wszystko dobrze tylko jest pewna wada.... odtórz na 99% padły łożyska w skrzyni biegów albo docisk,,, teraz sie zastanawiam czy nie kupić skrzyni używanej w lepszym stanie,,,, podczas jazdy skrzynia rzezi,,,, (silnik jest ok )
drugie pytanie jakie spalanie ma to cudo..???
podoba mi się te autko mam jeszcze fiata cc ale teraz sprzedam i bede smigał sieną...
prosze o porade:)) w sprawie skrzyni smile.gif)
pozdrawiam
Jeżeli słyszysz jakieś odgłosy podczas jazdy to wygląda to na skrzynie. Powiedz jeszcze jak auto jest na luzie i nie jest wciśnięte sprzęgło także słyszysz jakieś odgłosy? I czy ustępuje to po wciśnięciu sprzęgła? Jest spora szansa że skrzynia się kończy niestety o trudno o to gdyż podobnie jak reszta tego auta jest do dupy zaprojektowana, tzn nie do takiej masy auta i nie wytrzymuje długo. I może sprawdź poziom oleju w skrzyni:) Gadanie w stylu że w skrzyni oleju się nie zmienia to totalna bzdura, wiec sprawdź poziom a najlepiej wymień. Jak nie ustąpi wiesz już co robić dalej. Pozdrawiam i życzę powodzenia, dodam jeszcze że jeżeli masz CC chociażby 900 to sprzedaj tą sienie i zostaw sobie CC, ja teraz jestem na etapie powrotu do CC bo nie miałem z nim tylu problemów co z tym moim palio frown.gif
masz pecha po prostu. Ja z CC 899 przesiadłem się na Sienę 1,2 i sobie bardzo chwalę !!!
Różnica w komforcie kolosalna !!!
Co do spalania tutaj masz link: autocentrum raporty
Moja w mieście na odcinkach 2km pali nawet 9-9,5l
w trasie 5,95-6,5 litra.
Ja u siebie wymieniałem skrzynię i przy okazji - wiadomo - kompletne sprzęgło. Razem (części+robota+olej syntetyk) 1300pln ale 2 lata temu, także myślę, że można teraz jeszcze taniej. Warto rozeznać się i wstawić inną skrzynkę - ja w paliosku zapodałem od PII FL i problem z głośnością autka przy 120kkm mi znikł. Podobno pasują tez od SC.
pasować pasuje ale przełożenia są inne wiec bez sensu montować od SC
> pasują tez od SC.
W punto 2FL jest skrzynia 5 czy 6 biegowa ?
> pięcio
To znaczy, że ma troszkę inne przełożenia niż skrzynia Siena/Palio
To chyba musiało coś się zmienić w zachowaniu auta (dynamika)
trochę mułowata na samym początku trójka (o ile na dwójce się nie "pociągnie") - kwestia przyzwyczajenia. Ale za to jazda przy 120km/h (2800 obr) to już przyjemność w porównaniu do poprzedniej szkrzyni.
czesc nowy
