Marea z klimatyzacja automatyczną - problem z pokrętłami
Właśnie czytałem wątek nt. sterowania klimatyzacją i mi się przypomniało.
Od pewnego czasu mam drobny problem z pokrętłem nadmuchu. Mam ustawione na 0, wpadam w dziurę i mimo, iż pokrętło nadal jest na zero to dmuchawa chodzi na 4, analogicznie jest w każdym innym położeniu. Zwykle pomaga popukać w pokrętło i sytuacja wraca do normy. Kiedyś(ze 2-3 lata temu) tak mnie to zirytowało, że wyrwałem pokrętło(sam plasticzek do kręcenia) i wsadziłem na chusteczkę do nosa o ile pamiętam, przez pewien czas było ok, ale teraz znowu jest źle(trochę przywykłem do tego pukania). Z tego co ustaliłem to, żeby wymienić to pokrętło od nadmuchu(wszystko wskazuje, że tu właśnie jest problem) to trzeba cały panel z pokrętłami wymienić a to koszt około 450zł. Jest na to jakaś prosta i tania metoda?
I jeszcze pytanie czy te pokrętła różnią się pomiędzy wersją z klimatyzacją automatyczną a wersją bez klimatyzacji automatycznej(głupie pytanie: tak różnią się ilością pozycji przełącznika regulacji nawiewu)? Znalazłem takie pokrętła na allegro http://moto.allegro.pl/item154454038_fiat_bravo_brava_marea_konsola_srodkowa.html
Czy to będzie pasować bo coś mi się wydaje, że to od wersji bez klimatyzacji?
Pozdrawiam BAS
> przypomniało.
> allegro
> klimatyzacji?
> Pozdrawiam BAS
zapytaj gościa wprost, a nie zastanawiasz sie
niech zrobi Ci inne zdjęcia, bo z lotu ptaka nic nie widac
:> Czy to będzie pasować bo coś mi się wydaje, że to od wersji bez
> klimatyzacji?
> Pozdrawiam BAS
Po kiego grzyba Ci tona starego szmelu?
Też mi padło pokrętło, oryginalne w ASO 60,00zł
Gorzej je wymienić, trochę rozbierania, a używka w niedługim czasie może dać podobne objawy 30.GIF
Do kosza?:)
Sprawdzę jak będę w Łodzi:)
> Kup nowe i ciesz się z jazdy
Ciekawe ile ASO powie za wymianę.
Pozdrawiam BAS
