Sprawdzanie poziomu płynu chlodniczego
Pytanie (pewnie uznacie za lamerskie) do ludzi którzy mają silnik jak kolega tutaj:
http://strzelnet.one.pl/bravo/
(nawiasem mowiac mam dokladnie ten sam model, kolor itp)
Jak tam sprawdzic poziom płynu chłodniczego ? Bo nie ma tam zbiorniczka wtrównywawczego przy zbiorniczku spryskiwaczy tylko ten koło chłodnicy. Nawet jak odkręcę te osłonę z wlotem powietrza to dobrze nie widac.
Ktoś zna na to sposób ?
> kolega tutaj:
we wszystkich 1,6 zbiorniczek płynu jest przy chłodnicy na środku auta
nie tylko w BBM ach tak jest, u ojca w punto też
też sie zastanawiałem, jak tam zerkać, ale jedyne co mi przychodzi do głowy, to z boku świecić latarką, może to coś da
> auta
Ja to nawet ten wlot powietrza ściągałem i świeciłem latarką ale też g..no widać. Coprawda płyn mam niedawno wymieniany itp ale warto by wiedziec jak to sprawdzić 270751858-jezyk.gif
przynajmniej w 1,8 i 2.0 jest tam, gdzie być powinien
> no, makaroniarze sie postarali
No tylko że kurde ja mam właśnie ten 1.6 ....
wiesz, może to i głupie - ale sposób, jaki przed chwilką wymyśliłem: wymierzyć kawałek drutu, drewnianego kijka tak, aby kończył sie na minimum w zbiorniczku (to można zrobić) no i potem na zimnym silniku wkładasz do do zbiorniczka i widzisz, czy jest mokry czy nie. Musisz tylko zaznaczyć sobie na górze tegoż patyczka miejsce, w którym patyk ten dochodzi do minimum
może głupie, ale zawsze coś
Też nad tym myślalem .. ale nie wiem czy to będzie wogóle widoczne.
myslę, że jak zrobisz to z cienkiej kwadratowej sklejki to będzie ok - ona jest przecież jasna i łatwo chłone wode
Aż chyba spróbuję .. moze sie znajdzie chwila wolnego wieczorem to poeksperymentuję z tym .Dzięki za pomysł smile.gif
tylko pamiętaj, żeby zmierzyć odległość między końcem kija który będzie oznaczać minimum, a miejscem gdzieś na górze kijka, które będzie najlepiej równe z górnym punktem wlewu zbiorniczka.
> auta
A ja mam 1.6 i zbiorniczek kolo zbiorniczka ze spryskiwaczy.
może i takie też były
Ja wymyśliłem inny sposób. Odkręcasz korek w zbiorniczku i patrząc od środka dotykasz palcem zbiorniczka. Ponieważ jest on lekko przejrzysty widać miejsce gdzie jest palec. Jak dojdziesz do poziomu płynu patrzysz od drugiej strony na kreski min i max i wiesz jaki masz poziom zlosnik.gif
> auta
robię tak:
odkręcam kurek od zbiorniczka, patrzę do srodka a palcem wymacuje poziom max-a (jest on wytłoczony i łatwo go wyczuc palcem). I teraz patrze czy widzę palca od srodka zbiorniczka. Jesli widze go to przesówam palec w dół aż do momentu kiedy nie jestem go wstanie zobaczyć od srodka. smile.gif Jeżeli palcem wyczuję min a wciąż go widzę w srodku to dolewam smile.gif
hehehhahaha
no naprawdę Wam współczuję
prawdę mówiąc w Tipo miałem podobny problem, ale
na szczęście przez 3 lata użytkowania nie dolałem ani grama, więc problem miałem z głowy, ale i dojście z tego co pamiętam w Tipo było łatwiejsze
> hehehhahaha
> widze że nie jest to tylko mój patent
> było łatwiejsze
przez ponad 2 lata użytkowania 1.6 może raz dolewałem płynu ( tuż po wymianie )
> kolega tutaj:
Zapalniczka z diodą.
Jest na tyle mocna i ma skupione światło, że bez problemu odczytasz poziom płynu.
Wersje z klimą właśnie tak mają.
> auta
W 1,2 też tak jest i nie mam problemu
Lamką swiecę z zewnątrz i zaglądam po odkręceniu korka do srodka i doskonale widać poziom.
Robię dokładnie tak samo.
Jak silnik się zagrzeje to poziom płynu powinien się podnieść??
to oczywiste ze sie podniesie
jakiś nie dzisiejszy jestem....
