Wentylator chłodnicy ciagle chodzi!!! :(
Witam. Mam pytanko odnośnie wentylatora chłodnicy. Po sylwestrze przyjechalem do domu postawilem autko. Na drugi dzien chce wsiadac do auta a tam nawet centralny nie chce sie otwierac:/ Akus kaput ale naładowałem wsadzilem do auta no i odpalil, zawiozlem auto do garazu przychodze dzisiaj rano i znow to samo. Wsadzilem na moment inny akumulator a tam zaraz po wsadzeniu klem załacza sie wentylator chłodnicy i tak za kazdym razem. Gdzie szukac przyczyny czy jakis czujnik poszedl sie kochac czy moze jakis przekaznik??? Nie mam pojecia gdzie szukac usterki. Podkreslam ze samochod to Bravo 1.6 96 rok z klimą
a nie wcisnąłeś czasem przycisku ze śnieżynką??
Nie klima jest wyłaczona. Nawt gdyby byla właczona to moglo by cos sie dziac po wlaczeniu zaplonu a wentylator sie krreci non stop
w takim razie stawiam na jakieś zwarcie
posprawdzaj kostki przed wentylatorem
Sprawdź działanie przekażnika zamontowane go na chłodnicy, załącza on wentylator. Schowany jest pod plastikową zakrywką. sprawdź czy ma zasilanie cały czas, czy też tylko się zawiesił.
Czy to jest jakis czujnik temperatury czy jakis zwykły przekaznik?? W którym miejscu on sie znajduje na chłodnicy??
jak staniesz przed samochodem to po prawej stronie przed akumulatorem powinienes mieć taką czarną skrzyneczkę, tam są przekaźniki i takie tam
Czujnik temperatury znajduje się na chłodnicy po prawej stronie, przekaźnik załączający jest na obudowie wiatraka po lewej poniżej połowy. Szukaj idąc po kablach zasilających wentylator.
> takie tam
Aha no to juz wiem mniej wiecej o co chodzi a mam tram niezły rozpizdziel w tych kablach.
bo mi to wygląda na jakieś zwarcie
jakbyś miał na krótko spięty went
Własnie aku sie ładuje. Jak tylko dojdzie troche do siebie to zaczne grzebac. Jak sprawdzałem rano napiecie na aku było 9,36 V troszku sie rozładował:/
być może poszedł czujnik temperatury i ciągle wentylator jest włączony lub też przekaźnik się skleił
A niewie ktos moze jaki ten przekaznik jest?? jakie ma oznaczenie bo mam kilka przekaznikow w domu i wolal bym juz ze sabo go wziasc do garazu zeby byc przygotowanym na takie niespodzianki
nie przesadzaj, przecież to nie silnik, czy skrzynia - przekaźniki są małe, więc weź wszystkie, jakie masz i do dzieła
Kiedys jak sie nie wlaczal mi wentylator to w tym czujniku zrobilem spinaczem biurowym zwarcie i jazda smile.gif Musialem wyciagac po kazdej jezdzie 270751858-jezyk.gif
w dizlu jest w puszcze koło aku więc u ciebie pewnie też...
niekoniecznie bo umnie jest przykręcony razem z wentylatorem do chłodnicy
> chłodnicy
klime masz???
> spinaczem biurowym zwarcie i jazda Musialem wyciagac po kazdej
> jezdzie
Dzisiaj zabrałem sie za to ale w dalszym ciagu nic nie zrobiłem. Doszłem jedynie do tegoze jak ruszam czujnikiem góra dół to sie włącza wentylator i wyłacza. Odpaliłem auto w momencie gdy sie nie krecil i poczekalem az sie zagrzeje do właczenia wentylatora, kiedy juz temp. urosła wentylator sie właczył ale juz sie nie wyłaczył dopiro musialem znow nim ruszyc. Czy to oznacza ze czujnik jest do wymiany czy raczej cos przy tej kostce, niby kostka wyglada ok.
