Fotele - podgrzewanie - pytanie
Kieruje pytanie do posiadaczy podgrzewania foteli lub do osob posiadajacych informacje na temat ......
Czy podgrzewanie w Stilo wylacza sie po pewnym czasie (jaki to czas........)
> czas........)
Chyba nie hmm.gif - tzn. na pewno nie wyłaczają się przez 1 godzinę i 20 minut ok.gif, dłużej się nie dogrzewałem fotelem zlosnik.gif
> czas........)
Wyłącza się! Ale po jakim czasie to nie wiem. Steruje tym termostat, który chroni przed przepaleniem tapicerki! smile.gif
z moich obserwacji wynika, że się samo nie wyłącza
kiedyś jak żona włączyła sobie grzanie (i wysiadła po 15 min zapominając o wyłączeniu przyciskiem), to jeździłem z ciepłym fotelem pasażera jeszcze przez 3 dni, aż kumpel, którego podwoziłem, nie zaczął się dziwnie wiercić zlosnik.gif
i raczej grzeje cały czas na maksa - nie zauważyłem jakichś wachnięć temperatury jak już się rozgrzeje
dlatego wystarcza mi włączenie na jakieś max. 10-15 min aby było przyjemnie ciepło wink.gif (nawet w największe mrozy)
wedlug mnie tez
dlatego ja mam tak
> przyjemnie ciepło (nawet w największe mrozy)
ja wlaczam i jak poczeje ze zaczyna grzac wylaczam i to mi wystarcza
> dlatego ja mam tak
.. ale kolea sam robi przyciski wiec nie dziwie sie ze sie nie wylacza...moze kolega tego nie przewidzial?
> kiedyś jak żona włączyła sobie grzanie (i wysiadła po 15 min zapominając o wyłączeniu przyciskiem), to jeździłem z ciepłym fotelem pasażera jeszcze przez 3 dni, aż kumpel, którego podwoziłem, nie zaczął się dziwnie wiercić i raczej grzeje cały czas na maksa - nie zauważyłem jakichś wachnięć temperatury jak już się rozgrzeje dlatego wystarcza mi włączenie na jakieś max. 10-15 min aby było przyjemnie ciepło (nawet w największe mrozy)
... eeeeeeeeeeeee 3 dni ???????????!!
to raczej niemozliwe...nie gasiles silnika ?????
przeciez po ponownym odpaleniu silnika....wlacznik jest raczej wylaczony!
> wylaczony!
A to jakim cudem hmm.gifzlosnik.gif ? Przecież to jest zwykły mechaniczny pstryczek: wcisnąłeś, więc jest włączony ok.gif
To są chyba oryginalne przyciski przeniesione z miejsca, w którym je zamontował producent (czyli z przodu fotela pod kolanami przy konsoli) na samą konsolę. hmm.gif
> wylaczony!
tylko nie pamiętam już czy przenosił też same przyciski, czy wstawił drugi komplecik tych pstryczków
> tak, KrzP poprawiał po fabryce
przenioslem wlaczniki
...ze tak wtrace nie w temacie - na fotce masz taki gadzet na monety - cos takiego jest seryjnie montowane? bo ja kupilem z dziura w tym miejscu i nie wiem co tam bylo wink.gif
Tam właśnie jest pojemnik na monety. Ale trzeba przyznać, że w polskich warunkach bezużyteczny, bo jak tylko zostawisz monetę na widoku, to się zaraz pozbędziesz i monety i szyby przy okazji. crazy.gif
Po wylaczenia silnika grzanie fotela wylacza sie permanentnie.
Knyfel do wlaczania zaznaczony strzalką :
> tak jest
> gasiłem
> na pewno nie jest
oj nie zgadzam sie z kolega... chyba ze mowi kol. o wersji starszej .. smile.gif ubozszej :
Nie o żadnej "starszej", tylko o normlnym podgrzewaniu foteli we fiacie Stilo ok.gif - najwyraźniej w przypadku foteli ustawianych elektrycznie jest inaczej, w "normalnym" przypadku włączniki ogrzewania są mechaniczne, zamontowane z przodu fotela, przy tunelu. Dokładnie takie, jak na zdjęciu, które pookazał KrzP - tylko że on przeszczepił je w inne miejsce. zlosnik.gif
Robiłem fotki siłowników maski dla kolegi Puntomaniaka, więc przy okazji sfotografowałem również te włączniki ogrzewania.
Włączniki są w miejscu oznaczonym na zdjęciu (swoją drogą to idiotyzm, bo są trudno destępne i nie widać, czy ogrzewanie jest właczone, czy wyłączone):
Zbliżenia - fotel po stronie kierowcy:
a tu fotel po stronie pasażera:
Przełączniki są mechaniczne - po wcisnięciu zostają w pozycji włączonej tak długo, aż się ich ponownie nie naciśnie. ok.gif
faktycznie te wlaczniki to porazka w kazdym calu !!!
> Nie o żadnej "starszej", tylko o normlnym podgrzewaniu foteli we fiacie Stilo - najwyraźniej w przypadku foteli ustawianych elektrycznie jest inaczej, w "normalnym" przypadku włączniki ogrzewania są mechaniczne, zamontowane z przodu fotela, przy tunelu. Dokładnie takie, jak na zdjęciu, które pookazał KrzP - tylko że on przeszczepił je w inne miejsce.
faktycznie zadajac pytanie mialem na mysli te "nienormalne" Stilaki
starsza wersja to porazka
PYTANIE dotyczy wersji "Elektra" smile.gif czy tam wylaczaja sie po czasie podgrzewania?
