po przeglądzie lpg-fela 1.3
Ostatnio miałem okresowy przegląd gazu po 25kkm jazdy na LPG.Wymieniono filterek gazu,spuszczono kondensat,dokonano regulacji.Ale?Powiedziałem gazownikowi że od czasu do czasu fela muli.powiedział abym zdjął rurę która wchodzi do filtra powietrza i skierował ją w przeciwną stronę aby nie dławiło silnika.Tylko w felicji to nie takie proste tę rurę zagiąć(mało miejsca)więc ją zdjąłem przy obudowie filtra powietrza.Co o tym koledzy sądzą?Pozdrawiam.
Proponuje zmienić specjaliste od gazu. W Feliciach układ powietrzny nie wymaga przeróbek, aby było dobrze. Załóż to z powrotem, sprawdź czy filt powietrza nie jest za brudny, pudło na filtr wyczyść, sprawdź termostat w pudle filtra, na dnie, może się przyblokował.
sciagnij obudowe filtra powietrza, wyciagnij filtr
wewnatrz jest termostat -mozesz zablokowac jego klapke (np. opaska) w taki sposob zeby lecialo tylko zimne powietrze
> silnika.
