zarowka ogrzewania tylnej szyby
wymienialem zaroweczke ogrzewania tylnej szyby bo myslalem, ze jest spalona. wlozylem nowa 12V, 1.2W (stara nie ma oznaczen). i swieci tak, ze prawie nie widac. jaka moc powinna miec ta zaroweczka? sa jeszcze 5W ale juz sa takie bankowate i chyba nie wejdzie. chyba bo jej nie mam ale kojarze.
ktore piny trzeba zewrzec zeby zasymulowac wyciagniecie wlacznika i sprawdzenie "na sucho bez wlacznika" jak ta zarowa swieci?
Niewiem czy taka powinna być, ale są też takie jak wymieniłeś ale 2.0W. Takie są np. do podświetlenia zegarów. (Bynajmniej u mnie takie były i takie mam wink.gif )
Oczywiście w podświetleniu zegarów są z oprawkami.
Ta żarówka zapala się jak przekręcisz stacyjkę.
ona się ma zaświecić w koplecie z pozostałymi - tzn zarówkami w konsoli - tzn świeci na stałe palacz.gif
a i owszem, zapala sie jak przekrece stacyjke. ale jak pociagne wlacznik i wlaczy mi sie ogrzewanie tylenj szyby to powinno zaswiecic sie po srodku tego wlacznika pomaranczowe koleczko. przynajmniej kiedys mi sie swiecilo. teraz tez tylko jakos blado :/
Ale to jest ta sama żaróweczka confused.gif Może to "prowadzenie" światła masz walnięte blush.gif
świało jest prowadzone przez plastikowe elementy wyłącznika - jak w światłowodzie może tam coś szwankuje... niewiem.gif
