Zaczęło się, ustawianie zwrotnicy ALPINE 9815/13
Moze ktos kto zna ten procesor i mi pomoze.
Tu jest fragment instrukcji:
Wynika z tego ze granica pomiedzy wooferem a sredniotonowym wynosi max 200hz, czy to nie jest za nisko jak dla sredniotonowego?
Moze ktos sie bawił tym prockiem i moglby pomoc bo mialbym jeszcze pare pytan.
> pare pytan.
Mam podobny problem crazy.gif producentowi wydawało się że średniotonowy to midwoofer frown.gif
Można to zrobić tak:
- sub aktywnie do powiedzmy ~50Hz
- midwoofer + midrange pasywno-aktywnie (aktywne ograniczenie w zakresie ~50-5000Hz + pasywny podział przy ~500Hz)
- tweeter aktywnie od ~5000
Albo wymyśleć coś innego ale typowy midrange może polec w walce z częstotliwościami w granicach 200Hz crazy.gif
nie mam suba
Nibyt git ale wszystko jest juz polaczone zamontowane no i nie po to kupowalem takie radio zeby teraz pasywnie cos ciąć :/ Bo w tym momencie wychodzi na to ze lepiej bylo kupic najtansze radio i dorobic zwrotnice do glosnikow.
troszke chyba wysoko
No wlasnie co moze sie stac?
Dzis gralem tak: woofery od 0 do 200hz 12dc/oct , mid od 200 do 3,2k , tweet od 3,2k i niby ladnie to gralo.
> nie mam suba
trzeba mieć nadzieję, że midrange dobrze zniesie częstotliwości na poziomie 200Hz, bo to już dosyć nisko jak na mida crazy.gif
a drugie cięcie zrobiłbym wyżej, większość midów spokojnie ciągnie do 5-7 kHz, a dzięki większej membranie niż w tweeterze zwykle średnica pasma brzmi cieplej i naturalniej grinser006.gif
Jest taki zestaw Focala , gdzie "sredniak " na 16 cm , dla niego to moze byc nawet zbyt wysoko , dla 13tki tez , a dla 10 w sam raz .
> jak nie masz suba, to nie musisz ciąć pasywnie
Czyli dac wooferom na piecu high pass od powiedzmy 50Hz i niech graja do tych 200?
To jest w fazie testow.
Średmniak to Morel CDM 54
Pomijajac wzgledy bezpieczenstawa , rezonanse itp , to wyznaczona graniczna filtra lezy w nieliniowym zakresie przetwarzania glośnika. Wlasciwym wydaje sie podzial na poziomie 500 do 700 Hz ( z uwzglednieniem stromosci zboczy ) .
