Jak sprawdzić czy DIS działa ok?
> Witam.
> Kontynuacja - Problemów z asterką c.d.
> Padło na DIS'a - jak sprawdzić czy jest sprawny - to wygląda na
> wypadające zapłony.
> Pozdrawiam
Podmienić na sprawny. Innej skutecznej metody nie znam.
Masz 4 piny na wejściu i 4 świece na wyjściu.
Wejście:
Odłącz wtyczkę i zmierz napięcie w instalacji między pinem 1 (czarny) i masą przy włączonym zapłonie. Powinno być tyle co na aku.
Opór między pinem 2 w cewce i masą powinien być 0 ohmów.
Wyjście:
Opór między sąsiednimi wyjściami na świece (pomijając 2 środkowe) powinien wynosić ok 6.4k ohma.
Nawet jeśli wyniki wyjdą ok to nie znaczy że DIS jest sprawny. Najlepiej podmienić drugi.
W ASO pewnie by sobie ładnie zaśpiewali za podmiankę?
  • 8 miesięcy później...
ma pytanie w miejscu łączenia Kabla WN nr1 z DIS-em (na tej wypustce) pojawiła sie dość gruba warstwa szaro-białawego nalotu (w przypadku pozostałych "wypustek" 2 3 4 nic sie nie dzieje) . Czy to oznacza że kable WN są do wymiany czy może cały DIS. A jeżeli nie czy ktoś ma doświadczenia w tym jak usunąć ten biały nalot?? z góry dzięku pozdrawiam
Nalot świadczy o złym połączeniu między końcówką DISa i przewodem. Raczej przewód do wymiany. Możesz spróbować poprawić styki w kablu.
