Dławi sie
Heya
Astra 97 rok,X14NZ z gazem
Autko na benzynie strasznie się muli i dławi.Jak daję gazu to strasznie czuć jak się zamula dopiero lekkie popuszczenie gazu poprawia sytuacje.Świece,kable,kopułka,fiktry itp OK
Wtryski przeczysiłem jakims tam oczyszczaczem dolewanym do benzynki.
Na gazie tego problemu nie ma.
Co to może być?
Pozdrowionka
> Może pompa paliwa siada, albo sonda.
Ja ma tak samo. Pompy bym raczej nie obwiniał. Wymieniłem uszkodzoną na nową i przed i po wymianie jest tak samo.
U mnie na jakiś czas wystarcza przegonienie auta na noPb plus STP czerwony.
Qrde
a może by wywalić katalizator?
pz
> Qrde
> pz
To raczej nic nie da.... na oko jak to by była wina katalizatora to nie miał byś mocy zarówno na gazie jak i na benzynie. Umnie sie ostatnio pojawił podobny problem aczkolwiek narazie dość delikatnie.. w planach mam wyjeździć paliwko zatankować 98 i troszkę przegonić skurczybyka.... pół roku temu pomogło... paliwko zwietrzało i oktanów mu brakowało biedakowi clown.gif
poza tym kombinuje nad układem dostarczania paliwa ( silniczek ) i filtr benzynki
.. i bronie sied przed jazdą do szkodników ( czytaj warsztatu ) - rok bez napraw zobowiązuje
Zdrufko
Mam to samo !!!!!!!!!!! walczyłem swego czasu z tym problemem bo asterix robił KANGURY dławił się jak mu się dawało w gaz ale tylko przy jezdzie na luzie dał się przegazować wymieniłem swego czasu filterek paliwa i świece i pomogło choć po jakimś czasie obiawy wróciły starałem się nie jezdzić na rezerwie by syfu nie zaciągało rózne dodatki nic nie pomagają nawet 98pb więc odpalam na benzynie a przy 2500tys/obr przełancza mi się na gaz cóż zrobić No że chyba znów wszystko wymieniać świece filtr paliwa kable ale czy pomoze a co do pompy to była sprawdzana i jest OK więc u mnie tak to wygląda spineyes.gif
mialem podobnie, wywalilem kata, nowa sonda lambda, nowy modul DIS i sie poprawilo, zostalo mi jeszcze koncowy tlumik wymienic ale na razie jezdzi wiec nie ruszam
sprawdzic palec rozdzielacza i cewke - ja mialem takie objawy i po wymienia palca pomoglo, na poczatku wywalilem katalizator ale nic z tego
mialem to samo
na poczatku wymienilem WN swiece filterek i w sumie nic...
wymienilem kopulke i nagle zaczal normalnie odpalac ...ale mocy ani troche z PKSem moglem sie tylko skutecznie scigac
okazalo sie ze katalizator spalony wysypalem go puche zostawilem i jak reka odjal wloknina od ceramiki obluzowala sie i przytykala rure przy okazji strasznie sie grzal norm temp 95st
jak jest zimny chodzi jakby na 3 cylindry i bez roznicy czy gaz czy benz strasznie kulawo do poki temp nie zlapie
jak nikt mi nie podpowie co ztym zrobic powaznie rozwaze zakup nowego kata
pozdrawiam
>nowego kata
Wyrzucenie katalizatora może mieć wpływ na pracę silnika ponieważ zmienia się pojemność układu wydechowego, ale nie aż tak aby to mocno odczuć jeśli w ogóle.
Natomiast według mnie katalizator nijak ma się do pracy na zimnym/ciepłym silniku.
Ale pytanie do mądrzejszych ode mnie:
Czy dobrze kobminuję:
Zimny silnik+zbyt bogata mieszanka=zalewanie silnika
Ciepły silnik+zbyt bogata mieszanka=normalna praca silnika + szybkie odparowanie nadmiaru paliwa przez zawór wydechowy
