Wymiana Linki Hamulca Ręcznego
W jaki sposób można ją wymienić???????
MŁOTEK PRZECINAK WYSTARCZY CZY TRZEBA JESZCZE KILOF
wymiana jest prosta pod warunkiem że masz kanał, bez tego raczej będzie bardzo ciężko. Potrzebne narzędzia to klucz bodajże 10mm i 13mm nasadki, jakieś szczypce do odginania blaszek trzymających linke, smar do przesmarowania sprężyn, troche sprawności i 4-pak na zachetę
wymieniasz prosto, tak jak wyciągasz starą potem wkładasz nową, przed wymiana dokup jeszcze zwleczki na łączeniu rozpieraków z linką, u mnie był tak zapieczone że pękły przy próbie rozgięcia ich. Po wymianie regulacja na lince lub w kabinie i finito cfaniak.gif
ok dzięki zaczne coś dłubać
