Radyjo AD182 H
Czy może ktoś z kolegów forumowiczów wie jak w tym radyjku włączyć opcję, żeby włączało się przy odpalaniu i wyłączało się przy gaszeniu silnika?
Miałem tak, a po zdechu aku nie mam.
Dzięki za odp.
> gaszeniu silnika?
> Dzięki za odp.
Podczas gdy radio jest wylaczone musisz wcisnac i przytrzymac przez jakis czas klawisz MUTE, az dotad kiedy na wyswietlaczu pojawi sie IGN ON lub IGN OFF.
Tak wlaczasz lub wylaczasz w tym radyjku logike zaplonu.
Dzięki. Jutro to sprawdzę. pozdro
waytogo.gif.... ja ustawiłem wczoraj ... działa elegancko
Radio musi być WYłączone!!
> Nawet nie wiedziałem, że taka opcja jest
A instrukcje od radia czytales? Moze o jeszcze innych funcjach tego radyjka nie wiesz zlosnik.gif
A gdyby ktos jeszcze nie wiedzial, to instrukcje obslugi do tych radyjek sa na naszym smietniku smile.gif
