Problem z oswietleniem bagaznika bravo help
Mam problem z oswietleniem bagaznika jak i rowniez z alarmem
tzn jak otworze klapę w bagazniku to sie nie sieci (lampka i przewody sa ok.) i alarm nie dziala przez to cos slyszalem nie wiem czy dobrze cos minusa nie ma czy cos takiego
Co mozecie na to powiedziec??
włącznik-przycisk otwartej klapy działa dobrze? jest podłączony? jeśli nie włącza sie lampka i nie działa alarm to znaczy że ten włącznik tego nie włącza, czyli albo jest odłączony albo uszkodzony
> uszkodzony
A gdzie ten przycisk otwartej klapy jest zlokalizowany??
no tutaj przy stykach klapa-nadwozie jest
wskaz mi na zdjeciu gdzie to jest bo ja nic niestey nie widze
moze to i glupie ale mi sie zdazylo zlosnik.gif jak kupilem auto naprawialem tez ta lampke chyba z godzine az dalem se spokoj, nie dziala to h..., az ktoregos pieknego dnia zauwazylem ze jak nie wlacze oswietlenie na lampce na podsufitce (pozycja srodkowa, zeby sie zapalalo przy otwieraniu drzwi) to lampka w bagazniku tez nie zadziala zeby.GIF
Fajnie, że zarzuciłeś takiego posta. ja mam to samo, z tym , że tylko alaram nie wyje jak otworze bagaznik i również się lampka nie świeci. Ale jak np. otowrze bagażnik i drzwi to lampka w bagazniku sie swieci smile.gif
No ja już się z tym uporałem. Lampka w bagażniku świci i działa alarm jak otworzę bagażnik. Zaśniedziały elementy tego palstikpwego przycisku, któy znajduje sie na nadwoziu mnie więcej po lewej stronie. Tzreba tam wyczyścić sprężynkę i te metalowe elementy i będzie bajka smile.gif Pozdro.
> będzie bajka Pozdro.
zrobcie mi zdjecie gdzie to jest bo nie moge znalesc no chyba slepy jestem
> jestem
zależy który masz rocznik. W starszych na progu bagażnika było takie 4stykowe ( chyba ) gniazdo ( przez nie szło napięcie min na tylna wycieraczkę ) przy którym był włacznik lampki w bagazniku. W nowszych ( chyba od FL ) nie ma już tego, a włącznik oświetlenia bagażnika jest przy zamku.
nio to ja mam po FL i juz tego nie mam i co mam z tym zrobic?? co rozebrac czy musze zamek zmienic??
> Witam
Ja mam podobna sytuacje z tym ze nie mam alarmu, a lampka dzialala i nagle padła. Sprawdzalem zarowke jest ok. Na ten przycisk idzie masa i jak go wcisne to na zarowce pojawia sie bardzo malutkie napiecie ale sie pojawia. Z ty ze zarowa dalej nie swieci. Co myslicie przycisk do bani ?? hmm.gif
możliwe, spróbuj go rozebrać i przeczyścić. U mnie było tak przy oświetleniu schowka - papier ścierny załatwił sprawę zeby.GIF
zaraz zejdę do fury i oblookam. bo nie pamiętam jak jest po FL. Poprzednika miałem przed FL a tam było słynne złącze 4 stykowe zeby.GIF
Po FL włącznik oświetlenia bagażnika jest w zamku tylnej klapy. Nie rozbierałem nigdy tego zamka, ale z tego co patrzyłem jest on na wierzchu wiec raczej nie trzeba będzie ściągać tej plastikowej tapicerki. Chociaz rówie dobrze mógł sie ułamać kabel w tej gumowej osłonce między karoserją a klapą.
zapomnialem ze masz po FL, to juz teraz wiesz wszystko
Teraz to wiem ze nic nie wiem......
Jak znajde troche czasu to bede sie musial za to zabrać i naprawic
dzieki za info pozdro
Bylem wlasnie na dole przed blokiem popatrzylem w ten zamek i dostrzegłem jakies przełaczniczek (przekaznik) ktory po zamknieciu bagaznika zwiera i powinno swiecic swiatło w srodku bagaznika ale jakis to nie dziala z racji ze dzis jest pozno i nie mam za bardzo czasu sie z tym bawic pobawie sie gdzy bede mial czas czyli zapewne weekend a fotki tego przekazniczka (przełacznikaczka) postaram sie dodac jutro.
Moze bedzie go tezeba tylko wymienic bo nie mam za bardzo pomysłu co moze byc innego
Coś mnie natchnęło i poszedłem przedchwilą zrobić zdjęcia tego przełacznika która w moim mniemaniu odpowiedziałny jest za wszytsko moze ktos wiec jaki to symbol elementu czy cos podobne bo nie usmiecha mi sie wymieniac całego zamka. To juz wolę nie mieć switła w bagażniku
