Przepustnica w MK 2
jak sprawdzic przepustnice w MK 2 1.2 8v bez elektrycznego gazu czy jest sprawna bez podlaczania do auta? najbardziej zalezy mi na sprawdzeniu silniczka krokowego, reszte da sie wygrzebac. Talerzyk do przepustnicy z czego dorobic najlepiej?
Nie jest to raczej mozliwe bez specjalistycznego urządzenia i pomiarów wink.gif
hahaha.gifbez przesady....tego sie nie dorabia to sie kupuje kazdy z nich ma swój wymiar i NR waytogo.gif
> pomiarów
> swój wymiar i NR
mam zamiar troche wymiar zmienic oraz wygladzic scianki na super slizg wiec musi byc tip top aby "lewe" powietrze sie nie dostawalo.
jak masz stary niepotrzebny korpus przepustnicy
to ja się piszę na sekcję silnika krokowego z niej.
napisz na prv to chętnie za symboliczną kwotę odkupię
bo na kąciku są legędy, a nikt tego nie obfocił.
> dostawalo.
To nic nie da bez rozwiecenia crazy.gif Bezsensowna robota chlopie frown.gif
> To nic nie da bez rozwiecenia Bezsensowna robota chlopie
no wlasnie bede dawal do rozwiercenia na maszyne bo troche miecha mozna wyrwac z przepustnicy 1-2mm max zobaczymy co z tego wyjdzie?
> wyjdzie?
> Malo
bede dawal do znajomego ojca i bedzie wybieral tyle ile sie da w srodku(a ja na oko dalem 1-2 mm), zobaczymy co mi z tego wyjdzie?
> wyjdzie?
> Masz 2 przepustnice?
> Jakby co, to mam
tak za 50 zł kupilem to stwierdzilem czy sie nie pobawic kwestia tylko sprawdzenia krokowca- ale na alledrogo pojawily sie krokowce do MKII wciskane po 200 zł
BTW wg Ciebie ile max mozna wybrac miecha? i z czego dorobic talerzyk albo gdzie kupic wiekszy?
