problem z bakiem
witam.mam taki problem:
niedawno wymianiałem bak paliwa w cc 900 na gaźniku. w sklepie dostałem bak z naklejką że jest zarówno do 700 jak i do 900. problem polega na tym że jak zaleje go do pełna to wskaźnik pokazuje mi 3/4 baku sick.gif
i teraz tak:
czy ja coś źle podłączyłem do baku,albo walnąłem jakiegoś babola z montażem,czy to bak jest mniejszy?? niewiem.gif
jaką pojemność ma bak do 700??
bak jest taki sam zlosnik.gif poczekaj az zejdzisz do zera zobaczysz czy pokazuje zero zlosnik.gif ja kiedys rozbieralem ssak z tym sitem i sie powalily wskazania ale ty chyba tego nie ruszales zlosnik.gif
proponuej wyjezdzic do zera i wtedy zobaczysz jakie beda wskazania
> bak jest taki sam poczekaj az zejdzisz do zera zobaczysz czy
> pokazuje zero ja kiedys rozbieralem ssak z tym sitem i sie
oczywiście że ruszałem grinser006.gif zawieszał mi sie to go rozebrałem zlosnik.gif
mogłem cos pokiełbasić przy składaniu??
> oczywiście że ruszałem zawieszał mi sie to go rozebrałem
najwidoczniej cosik pokielbasiles zeby.GIF skoro wskazuje jak wskazuje zeby.GIF
> i teraz tak:
> poradźcie coś
obstawiam że styki we wtyczce od pływaka są zasyfione i robią opór i błędnie wskazuje, a jak nie, to z pływakiem coś ci sie porobiło. Zamontować zle się tego nie da, a od pojemności baku wskaznia na wskaźniku nie są zależne. Zależne jest to od wysokości paliwa w baku.
edit:
właśnie doczytałem że rozbierałeś pływaka.... w takim razie coś pokiełbasiłeś biglaugh.gif
> baku.
ale jak zalałem go dzisiaj do peła(zaświeciła się rezerwa)to weszło mi raptem 22l i było po sam kurek niewiem.gif
> spitoliles i tyle
OT czyzby kolejny chcial dorownac badiemu i po malu zaczyna sie uczyc psuc ?
no to w takim razie cosik jest nie teges z odpowietrznikiem na moje oko
> psuc ?
> oko
a co z tym odpowietrznikiem może być??
i czy to przez niego mogło mi nie wejść 10l zupy??
> oko
co może mu dolegać??i przez spitolony odpowietrznik mogło mi nie wejść 10l zupy??jak zalałem to widziałem zupke grinser006.gif
moglo bo paliwo sie pieni itd i czujnik na pistolecie dostal sygnal i wylaczyl pompe podajaca paliwo z dystrybutora
moze tak byc zlosnik.gif odpowietrzajacy mogles zagiac i kupa wtedy, ale to by ci odbijalo non-stop nie wlalbys raczej tych 22l zlosnik.gif
ale zalałem po kurek,tzn widziałem jak zupa stoi we wlewie.nawet odczekałem troche myśląc że opadnie,a tu nic niewiem.gif
no ale jak widziales to juz w ogole cosik nie teges to juz nei wina odpowietrznika niech sie inne fachury wypowiedza bo ja juz nie wiem.
A dobrze go przykreciles i lezy on tak jak ma lezec ??
> wiem.
a probowales zakrecic kurek poruszac troszke autem i zobaczyc co czy dalej widac zupe ?
> dalej widac zupe ?
niestety tak??
i co wy na to??
ale jaka magia ? jak sie lalo normalnie ze ci nie odbijalo caly czas to odpowietrzajacy masz nie zagiety, jak sie zagina to wogole nie idzie nalac benzyny. ok nalales i kupa na wskazniku bo rozebrales ssak i spitoliles przy skladaniu. moze byc tak ze teraz sie wogole nie bedzie ruszal (to jest nie opadnie przy ubywaniu beny). wyjezdzij bene i zobacz co sie dzieje - bo moze byc tak ze teraz zero nie bedzie na zero a rezerwa bedzie przy 1/3 baku a nie przy kilku litrach. nie mozna wrozyc z fusow zlosnik.gif jak nie chcesz czekac to wyjmij ten ssak i rozbieraj raz jeszcze
> niestety tak??
> i co wy na to??
> jak dla mnie to czarna magia
niewiem.gif dla mnie tez to juz czarna magia
proponuje zrobic tak wyjezdzic tak zpol baku i zajrzec do niego od srodka samochodu i zobaczyc co sie tam dzieje
> jeszcze
jak mi się zawieszał to pokazywał połowe baku,a był suchy.teraz jest tak że dół pokazuje normalnie(chyba),ale po tym jak mi paliwa zabrakło ze trzy razy grinser006.gifnie śmigam na rezerwie.
powie mi ktoś gdzie można dopaść czujnik paliwa do 900 na gaźniku??
i za ile??
> zabrakło ze trzy razy nie śmigam na rezerwie.
> i za ile??
> może jak zapodam nowy to mu przejdzie??
takie cus to do nabycia w jakims sklepie z czesciami na alledrogo albo u ktoregos z kolegow co robili swapy moze oni beda miec cosik na zbyciu daj info na gieldzie i moze sie cosik bedzie akurat ktos mial
