Dziwne objawy przy odpalaniu agenta
Witam .
Dzisiaj rano wsiadam sobie do agenta mojej serce.gif przekręcam kluczyk w stacyjce a tam zolta.gif , rozrusznik tylko cyknał bendixem , ale nie zakręcił pad.gif ,myśle sobie przewód masowy się uwalił ,otwarłem paszcze agentowi biorę do łapy szarpie z każdej siły trzyma się na miejscu . Z powrotem do szoferki kluczyk w stacyje i start engine :zonk: nie zakręcił tylko trzaska bendixem , wrzuciłem 2 i go troszku pohuśtałem - odpalam stuknął po chwili zakręcił i odpalił . Próbował tak kilka razy , ale zawsze odpalał za pierwszym kopem . Czyżby szczotki w rozruszniku się powiesiły , albo już mówią 30.GIF . Agent ma naśmigane już 104kkm .Ps. Zawsze palił od kopa , dopiero coś go ugryzło dzisiaj .
> jak jest zimno to czasem tak może sie zdarzyć ale jak sie będzie
> powtarzać to rozrusznik do naprawy...
Chyba rzeba będzie faktycznie wyjąć rozrusznik i się nim zająć , niedawno żonka wróciła do domku i stwierdziła >>że jakoś ma spuźniony rozruch<<, więc nic innego nie pozostaje jak go wyszarpać z autka i mu się przyjrzeć.
> spuźniony rozruch
a nie poluzował się przypadkiem ten mały czerwony kabelek z kolektorkiem, tez tak kiedys miałem raz palił a raz nie ale podoginanie konektorka i wyczyszczenie go pomogło
dokładnie te same objawy i ta sama przyczyna- zaśniedziały konektorek.
No to jak jutro przyjdę z pracy to zajrze , może faktycznie , w sumie to o nim nie pomyslałem .
