Agent na FOS, co sie dzieje?
Panowie mam taki problem :
Jade sobie po miscie,raczej szybko staje na swiatlach czuje ze niskie obroty umieraja i auto przygasa,dodalem gazu ruszam ze swiatel,jade dalej i moge jechac jedynie na max wcisnietym gazie, inaczej nie ma zadnej reakcji i silnik przygasa...mecze sie tak,dojezdzam do chaty, otwieram brame (silnik w tym czasie zgasl) odpalam i silnik chodzi normalnie confused.gif Co sie moglo stac?? Tydzien temu mialem to samo myslalem ze to pompa paliwa siada i kupilem nowa,wraz z popychaczem i podstawka,nic to nie zmienilo... zaraz pojde czyscic gaznik....moze macie jeszcze jakies pomyslu??
> zgasl) odpalam i silnik chodzi normalnie Co sie moglo stac??
> jakies pomyslu??
woda w zbiorniku i gazniku przez to zapychane dysze. gdy mialem cc bylo identycznie
> jakies pomyslu??
przeczysc wszystkie dysze w gazniku moze jakis syf sie dostal, sprawdz co sie dzieje w komorze pywaka
> jakies pomyslu??
przytkanie dysze byc może, ale może też byc problem z elektryka cewka, swece, i kable?
tez moze byc dopuki nie sprawdzisz to sie nie dowiesz
Caly gaznik wywalilem poczyscilem itp...ogolnie gaznik szrot, oska od plywaka wyrobila tak swoje mocowanie ze luzno tam lata, ten czujnik podcisnienia ma taki kruciec ktory powinien sie wysuwac i naciskac jedna dzwigienke i podnosic obroty...niestety elementy sa wyrobione i nie dosiegaja do siebie... poza tym wydaje sie byc ok....po moich dzisiejszych manewrach auto jezdzi i jakos zauwazylem ze ma lepszego kopa i pracuje ciszej i bardziej rowno....na jakis czas musi starczyc....najlepiej zeby wytrztymalo to do swapa wink.gif Jedyny problem jaki pozostal to ze gdy silnik jest rozgrzany to trudno go odpalic trzeba dlugo krecic i miec gaz do dechy i powoli zatrybia... niewiem.gif
> wytrztymalo to do swapa Jedyny problem jaki pozostal to ze gdy
a jaki jest stan swiec i przewodow??? od tego moze zle zapaac na rozgrzanym silniku
swiece nowe, kable wypadalo by zmienic....mysle czy czasem cos z cewka nie jest moze to ona robi mi takie jaja w aucie
trudno cos tak na odleglosc stwierdzic ale zmien kable skoro jest ich czas moe jakies przebicie maja
heh to widze ze nie tylko ja mam takie objawy,cały czas trzeba żnąc po miescie na wysokich obrotach bo jak zejdzie z obrotów to zgasnie i ciezko go odpalic:/Ale wydaje mi sie ze wina lezy w gazniku,bo woda przytyka ta pierwsza dysze i dlatego trza jechac z pedałem w podłodze zeby ta druga była na maxa otwarta bo ma wieksza przepustowośc[co dwie to nie jedna:)]takie zycie... 270751858-jezyk.gif
na szczescie jest juz ok i moge normalnie jezdzic wink.gif wtedy mialem tez problem taki ze bardzo dlugo musialem jechac na ssaniu (dobre 5 min) bo inaczej na wolnych gasl,teraz jest ok i po chwili moge wylaczyc ssanie grinser006.gif
