Olej : kiedy pierwsza wymiana ???
Pytanie dotyczy oczywiście samochodów nowych. Przy jakim przebiegu radzicie PIERWSZĄ wymianę oleju?? Spotkałem się z różnymi wypowiedziami na ten temat: niektórzy twierdzą, że po pół roku, niektórzy że po 5 tys.km, inni że po 10 tys.km lub po roku. Pytam o auto: 1,9 Mjet, 120 KM, 6 m-cy, 8 tys km, zużycie oleju zerowe, jazda w mieście i po trasie 50/50.
1. Silnik się nie dociera wg opinii producenta, więc przynajmniej ten powód odpada z uzasadnienia decyzji o wymianie po 5 czy 10 tysiącach lub innej wcześniejszej niż 1szy przegląd.
2. Moim zdaniem będzie OK jeśli wymienisz po roku, szacując przebieg na 16 tysięcy.
> Dzięki za wskazówki.Pozdrawiam
Ja zawsze poerwszą wymiane w nowym samochodzie robie
pomiędzy 3-5kkm następne co 10kkm .
Nowy silnik się ukląda i sporo śmieci moze wylecieć razem z pierwszą wyminą .
> wyminą .
Mogę się tylko podpisać obiema łapkami pod tym tekstem! Chyba, że użytkujesz auto przez 2-3 lata a potem sprzedajesz, wtedy wymiana co 20 tyś.
> wymiana co 20 tyś.
hmmm. jak kupowalem matiza w salonie to pierwsza wymiana oleju musialabyc po 1tys km. Tak zaleca serwis i nic tego nie zmieni. nastepne po 10 tys.
Jak kupilem uzywanego Stilo to odrazu wymienilem olej i po 2 tys km czyli w tym tygodniu jade na ponowną wymianę i bede mial spokoj. (nie wiem co przede mną gość lał w silnik)
Popieram opinie freeco. Przy nowych silnikach lepiej szybko zrobic wymianę. Co ma z niego wyleciec to niech lepiej szybko wyleci zanim narobi szkod.
> wyminą .
chyba zrobię tak ja radzicie bo nie będę za bardzo oszczędzał na oleju. Z ciekawości zadzwoniłem w tej sprawie tez do ASO a tam gość stwierdził że: ... ok ok nie ma się do spieszyć - wymienić olej po 30 tys... yikes.gif ( tochę dużo ) no ale właściwie powiedział tak jak jest napisane w instrukcji - wersja Multijet co 30 tys lub co 24 m-ce. Wspominał też coś o czujniku degradacji oleju. Gdzie on się znajduje? czy mają go wszystkie stilaki ?
> olej po 30 tys... ( tochę dużo ) no ale właściwie powiedział
Posiadają go zapewne wersje wyposażone w filtr cząstek stałych. Teoretycznie silnik sam powinien 'przypilnować'
wymiany oleju nawet przed upływem 30tys. km
Ale pierwszą wymianę na pewno warto zrobić wczesniej niż 30000km, np. po 15000km.
Przy wymianie oleju w silniku z filtrem cząstek stałych dochodzi koszt podpięcia do komputera,
w celu wyzerowania wskazań czujnika gradacji oleju, ot technika ekologiczna 30.GIF
> olej po 30 tys [...]
Ja wymieniłem pierwszy olej wcześniej. Nie zbiednieję a będę lepiej spał.
Teraz wymieniam olej i filtry i tak częściej niż w instrukcji. Po 10kkm to filtr
powietrza jest cały zasyfiony.
Zresztą ja bym nie ufał za bardzo w to 30 czy 50kkm na jednym oleju. Sprawia
to wrażenie bardziej ukłonu w stronę ekologii i marketingu niż dobra silnika.
dokładnie, po jakimś czasie (nieważne, czy to po 24 miesiącącach, czy po 10-20tys km), powinna zacząć się pojawiać kontrolka ciśnienia oleju. Na początku miałem sracz**, ale okazało się, że to jest oznaka przepracowanego oleju, czyli znak do rychłej wymiany...
Szkoda że nie komunikat na wyświetlaczu, byłoby wiadomo o co chodzi. mad.gif
ja wlasnie kilka dni temu mialem komunikat (low oil pressure) kilka razy zgasl - ale bylo to bezposrednio po wymianie oleju - najpierw mialem na wskazniku oleju jedno okienko puste, po przejechaniu kilku kilometrow ustaly dolegliwosci a po przekreceniu kluczyka wskazanie oleju jest na full.
I tak powinno być. U mnie również po wymianie jeszcze przez jakiś czas komunikat lubiał się pokazywać. Potem wszystko powróciło do normy ok.gif
