autoalarm
Witam! mam autoalaram firmy superforteca (taki już był w uacie a więc omijamy kwestie jego jakości 270751858-jezyk.gif ) od wczoraj mam bardzoo poważny problem... alarm sam się włącza :| wygląda to tak... zamknę drzwi, włącze alarm, niby wszysko ok, wejdę do mieszkania, rozbiorę się, usiąde i wyje, czyli tak jakieś 3-5 minut od włączenia alarmu, i tak za każdym razem. Akumulator nie jest rozładowany czy tez na skraju wyczeprania... gdzie szukać przyczyny w tej plątaninie kabli ?
> omijamy kwestie jego jakości ) od wczoraj mam bardzoo poważny
Zapytałbym tutaj . Odpowiedzi udziela sam producent, więc będziesz miał info z pierwszej ręki.
slaba masa
> slaba masa
a jak można wzomocnić masę? przecież wszystko i tak jest podłączone do wspólnej masy - karoserii
Mogą byc czujnik uszkodzone i dla tego sie włoncza
jakis kabel moze Ci nie stykac lub sie poluzowal.
sprawdziałem sobie czujnik ten w drzwiach przy kierowcy... jak go sobie wyciągłem, i rozebrałem na części pierwsze to wśrodku było pełno wody :|, osuszyłem, wyczyściłem wd40, styki przeleciałem papierem ściernym i pilicznkiem i jak narazie działa zeby.GIF
