Pytanie o ogranicznik w drzwiach
Witam!
Jakotwieram drzwi w Cc700 słychać dwa takie "pyknięcia" dość głośne! Pewnie to chodzi o ogranicznik? Samrowałem go ale nie pomogło. Czy będe musiał rozejrzeć się za nowym? I ile to kosztuje i czy łatwo to wymienić?
Z góry dzięki
Pozd.
> Witam!
> łatwo to wymienić?
Trzeba drzwi rozebrać - ich tapicerkę. Kosztuje 20 zł.
Ale strzelać moze Ci też ten sworzeń - trzeba się przyjrzeć jak się trzymają poszczególne elementy.
u mnie jak strzelało, to na początku olałem, a potem się okazało, że to strzelanie ścięło śrubę trzymającą mocowanie sworznia na przednim słupku, a to mocowanie potem obcierało lakier.... więc jak masz ochote i czas to lepiej wymień, lub chociaż odczep ogranicznik od słupka to może śrubki ocalisz wink.gif ja swoją drogą zmieniłem na takie z łbem sześciokątnym, ciasno, ale weszły jakby co. wymiana jest łatwa, tylko zajmune troche czasu, bo trzeba rozebrać drzwi.
Zacznij od sprawdzenia sworznia. Trzeba go wybić wyczyścić i troszeczkę rozszerzyć i wsadzić na miejsce- robota na 5 minut..
POZDRO
dopinam sie do tematu..musze wymienić u sibie sworznie i ograniczniki drzwi, ale powiedzcie mi czy jest jakis problem przy wymianie ograniczników, bo nie wiem czy sobie poradze jak sie za to sam zabiore a nigdy tego wczesniej nie robiłem??
> POZDRO
ee tam robota na miesiąc. Ja kupiłem nowe te bolce zmieniłem i wszystko gra już 5 miechów. smile.gif koszt niewielki 8 zł za sztukę
swoznie wymiana bez problemu , caly ogranicznik musisz sciagnac tapiceke i odkrecic bodajrze 2 srubki ..
