pomoc w zakupie focusa z 1999-2000r.
Cześć Fokusiarze. Mam zamiar zmienić auto. Być może na fokusa z rocznika 1999 lub 2000. Uprzejmie Was proszę o poradę, jaki model najlepiej kupić. Na co zwrócić uwagę. dzięki pozdrawiam!
Najczęstsze usterki "fabryczne":
1) odpadający lakier w przedniej części progów
2) rdzewiejąca tylna klapa (za wyj kombi)
3) przekładnia kierownicza - wycieki
4) pompa sprzęgła (wycieki, widać na dywaniku i padałach)
5) przednie łożyska
W zależności gdzie i ile jeździsz można wziąć pod uwagę 1.8TD - fajny silniczek jeśli odpowiednio się z nim obchodzić.
Z benzynek fajnie chodzą1.6 i 1.8.
Generalnie świetne autka.
Pzdr
Czy klimatyzacja automatyczna i ABS w Focusach była normą, czy ciężko kupić taki model?
> kupić taki model?
Abs napewno norma ale z klimą może być gorzej, zwłaszcza w podstawowych benzynkach 1.4 i 1.6
> kupić taki model?
Klima automatyczna w rocznikach 1999-2000 chyba nie występowała. Manualna w opcji. ABS też nie był w standardzie ale chyba wiekszość foczek ma.
Co do typowych usterek:
- rdza: koło lusterek, krawędzie drzwi i tylnej klapy (bez wyjątków co do modelu), pod chromowaną listwą ozdobną na tylnej klapie (Ghia) - koniecznie zweryfikuj czy ważna jest gwarancja na blachy
- stukające łączniki stabilizatora
- wybite tuleje met-gum w tylnym zawieszeniu (są jakies zamienniki ale trudna wymiana i często sie to kończy wymiana całych wahaczy)
- pocąca sie pompa wspomagania
> wahaczy)
Nie strasz tak kolegi! To, że wymiana niektórych elementów zawieszenia jest dość trudna nie znaczy, że musisz się tym martwić. Moja Foczka ma na liczniku 110tys.km i jak na razie wszystko na oryginale. Nie widzę i nie słyszę też aby coś miało w najbliższym czasie się dziać z zawieszeniem. W Astrze (mój poprzedni samochód) przy około 100tys.km musiałem praktycznie wszystko zrobić: amortyzatory, tuleje wahaczy, łączniki stabilizatorów i drążków kierowniczych. Także nie martw się zbytnio ale najlepiej sprawdź stan całego zawieszenia przed zakupem.
Toż nie straszę tylko piszę co potencjalnie moze byc juz do wymiany, zwłaszcza że to nienajtańsza zabawa i takie wydatki bezposrednio po kupnie auta są bardzo niemiłe.
Ile wytrzyma tył to zależy od tego gdzie i jak sie jeździ. Jesli wiekszość to trasy - najlepiej za granicą to i pewno 200kkm wytrzyma ale jak ktoś tłucze 95% miasto to wiem że i przy 60kkm była wymiana. Moja foczka też ma 110 kkm nakręcone i niedawno wahacze krótkie poszły do wymiany. Trzeba to po prostu obejrzeć w jakim stanie są gumki no i przejechać się czy auto zachowuje sie prawidłowo. Moj samochód zaczał robić bardzo nieprzyjemne uskoki tyłem na łukach w lewo i poprzecznych nierównosciach - nic nie stukało. Objawy te wystąpiły przy 105kkm a w ASO chcilei wymieniać już przy 80kkm.
