Brava modernizacja audio
To moj pierwszy post na forum więc małe przywitanko się należy. Forum czytam już od dłuższego czasu, a teraz dopiero nadeszła chwila na pierwszy post smile.gif
Wymieniam całe audio w moim bravolocie i po przeglądaniu archiwum i śmietnika mam ciągle kwestie które nie dają mi spokoju . Zaczynamy:
Planuje zmienić radio + głośniki z przodu (z głośników z tyłu zrezygnowałem gdyż rzadko kto tam jeździ i osobiście nie widze sensu ich kupowania, chyba że jest inaczej i ja o czymś nie wiem) nastawiam się głównie na jakość a nie na głośność - nie musi walić żeby w całym mieście mnie słyszeli smile.gif
To co już ustaliłem i raczej nie będzie z tym problemu:
- ramka do zmiany radia
- dystanse do przodu na 165 mm
- radio (zdecydowalem sie na to )
Sprawy niejasne:
1.
Wyczytałem że dużo daje wytłumienie, na początek chcialem zakupić maty na allegro ale poczytalem troche postów i może uda mi się kupi taśmę dekarską tylko nie wiem gdzie to sie kupuje i za ile ? )
2. Głośniki
do drzwi 165mm i pojawia się problem nie wiem co kupić - tu licze na waszą główną pomoc (mam zamiar przeznaczyć na to 200 zł ale z tym co niżej zaraz wymienie, oczywiście jeżeli ktoś przedstawi odpowiednie argumenty ze za niewiele wiecej jest cos duzo bardziej wartego uwagi - bedzie wiecej wink.gif )
Do tego tweeter czyli wysokie tony, mam zamiar zamontować w rogach deski (tam gdzie jest miejsce na chyba wlasnie jak mi się wydaje specjalne miejsce na to ) też nie wiem gdzie i jakie.
Do tego nowe kable (1,5 na tweetery 2,5 na drzwi) + zwrotnica (jaka zwtornice?? )
Byłbym bardzo zadowolony jak ktoś polecił by jakiś zestaw żeby nie zamawiać wszystkiego osobno ( glosniki tweetery zwrotnice kable)
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
> 1.
Leroy Merlin, Castorama - dzialy budowlane. Ewentualnie allegro. Koszt jednej rolki ok 50 PLN (starcza na cale jedne drzwi - porzadne wygluszenie)
> 2. Głośniki
> bardziej wartego uwagi - bedzie wiecej )
Ja mam w Bravie gwizdki schowane w miejscach fabrycznych na podszybiu, ale niestety nie jestem zadowolony z dzwieku - wina zlego ukierunkowania... Powinny byc na slupkach
Popatrz jak chlopaki zrobili Marea Weekend - procz bagaznika wszystko inne identyczne ;-)
Taśma dekarska w kazdym sklepie typu Castorama, Obi, Praktiker itd.
A jak chodzi o glosniki na przód to pomysl o zestawie odseparowanym, wtedy razem masz i woofer 165mm i tweeter oraz zwrotnice do tego.
Napisałeś ze za woofery chcesz wydac 200zł to dodając do tego tweetery i zwrotnice moze wyjdzie taka kwota ze staryczy na TO
edit
Sorry zle przeczytałem teraz widze ze na wszystko chcesz przeznaczyc 200zł, ale i tak zdania nie zmienie zlosnik.gif
> Witam
> na pierwszy post
> Zaczynamy:
> Sprawy niejasne:
> 1.
> 2. Głośniki
> zwtornice?? )
radyjko fajne smile.gif Przegladnij jeszcze oferte alpine:)
Za cene 200 zl raczej dobrego zestawu nie znajdziesz frown.gif Mozesz poszukac GMS 2600 ale to morze nie spełnic twoich oczekiwan smile.gif
Pozdro
> radyjko fajne Przegladnij jeszcze oferte alpine:)
> Za cene 200 zl raczej dobrego zestawu nie znajdziesz Mozesz poszukac
> Pozdro
Na chwile obecna mam midbasy w Bravie od GMS2600 - szczerze nie polecam smile.gif Dobre na poczatek zabawy z Car Audio, ale jak sie od razu chce cos porzadnego to lepiej "dozbierac kase". GMS 960 powinien byc juz lepszy
Dodatkowo klopotliwe przy montazu - stosujac dystanse z MDFu i tak trzeba albo wycinac blache w drzwiach albo walic mlotkiem - kosz od membrany glosnika jest cholernie rozlorzysty (glosnik z magnesem neodymowym). Jedyna zaleta midbasow - sa lekkie.
W komplecie brzeczace gwizdki. Po wymianie na gwizdki z zestawu 990 mozna powiedziec, ze sa jakies wysokie tony smile.gif
Alpine patrzylem - tylko zaczynają się od 500 zł, to ja juz wole przeznaczyc 100 zł na głośniki . Zależy mi żeby radio miało AUX-in (mam ipoda 30 gb ktorego chce podlaczyc)
200 zł to taki wstępny przedział, jeżeli ktoś poleci coś konkretnego i sprawdzonego to i do 300 zł się rozszerzy wink.gif wychodzę z założenia że lepiej kupić coś raz a porządnie, ale więcej niż 300 to już raczej nie za bardzo optymalnym środkiem było by 250 smile.gif.
Co sądzicie o zestawie zaprezentowanym przez MeMpHiS ?
Taśma załatwiona więc pozostaje załatwienie sprawy głośnikowej
może jeszcze jakaś propozycja ?
> i sprawdzonego to i do 300 zł się rozszerzy , ale więcej to już
> raczej nie.
te powerbassy to naprawde dobre glosniki bierz je a bedziesz zadowolony przebijaja wszystkie gms dzwiekiem smile.gif
http://www.allegro.pl/item154750950_alpine_cdm_7874rb_super_radioodtwarzacz.html tu masz fajna uzywke
> 1.
Kupowałem z 3 miesiące temu w castoramie w bielsku cos kolo 50zł kosztowała o szerokosci 12,5 albo 15cm
Tylko że to jest CD - ja potrzebuje CD/MP3 + przydało by się AUX-in
Tak nad głośnikami się poważnie zastanawiam, jeszcze jedna rekomendacja i będe przekonany wink.gif chyba ze pojawi się alternatywa
A taka taśma też jest samoprzylepna czy trzeba czymś ją kleić ?
> samoprzylepna
ale lepiej ją jeszcze troszke podgrzać po ułożeniu i ładnie podociskać wink.gif
> a ile warstw tej taśmy trzeba kleić, czy wystarczy jedna
ja mam jedną, niektórzy dają 2 a nawet 3...
Kupiłem w powe.com.pl (dystanse dostalem za 1 zł )
też mam jedną, i jest ok. dawanie 3 warstw dekarskiej to lekka przesada, lepiej od razu kupić dynamat.
Zastanawiam się jeszcze jak to podłączyć.
W radiu (pioneer z pierwszego posta) moge podlaczyć 2 pary glosnikow. Będę używał tylko stereo (nie daje głośników do tylu) suba też nie mam.
Czyli podlaczyc tylko jedna pare + zwrotnica ktora rozdzieli na drzwi i podszybie (tweetery)
czy też osobno glosniki i osobno tweetery (z zwrotnica? )
> nie mam.
tweeter i woofer podepnij pod jeden kanał, nie rozdzielaj tego.
Szkoda ze bedzie to grało pod samym radiem bo dopiero pod wzmacniaczem te glosnik pokaza na co je stac
No ale mam nadzieję że nie będzie tak źle. Na wzmacniacz już kasy zabrakło i przynajmniej narazie nie mam zamiaru dokładać nic więcej.
  • 2 miesiące później...
> więcej.
Witam!
Podepne sie pod temat, gdyz mam podobny problem,
Chce zakupic glosniki na tyl, w fabryczne miejsca do bravo (owale 5x7)... I teraz moje pytanie... jakie glosniki sredniej klasy (powiedzmy do 150 zl), szukalem na allegro... moze pyle ? alpine ? boschman ? a moze lanzar ? - najbardziej to zalezalo by mi na basie, ale nie chce kupic tuby, ani skrzyni basowej...
Co poradzicie ?
Te 5x7 to sa na przód,a nie na tył.do tyłu smigaja 13tki.
Na przód to tylko dystanse i głosniki 16cm.A radio jaki model?H,M,moze L?
> model?H,M,moze L?
Na przod podobno tez, z przodu mam juz glosniki... z tylu mam miejsce na owale (tak wygladaja maskownice) i sa to podobno 5x7.
No ale dobra, jesli sa to 13, to jak kupie jakies Hertze powiedzmy za 150 zl to uzyskam ladny bas ?
Radio mam nieoryginalne, jakis starszy JVC 4x45W...
Z '13 poniżej dwódrożnej nigdy nie uzyskasz zadowalającego basu ... u mnie z tyłu '13 dwódrozne JBL działają tylko dla sopranów (do uzupełnienia dźwięku z małej tuby w bagażniku) i dopiero to daje fajny efekt.
Wsadź tam te JBL - same w sobie jak na '13 grają bardzo ładnie - a potem zbieraj na małą tubę i wzmacniacz.
> Witam!
> Co poradzicie ?
Jak nie chcesz skrzyni to jedynie dobry bas możesz uzyskać z dobrego przodu
> przepić i przejeść tą kase
> przodu
Kupie sobie chyba TE HERZE + TE DYSTANSE + TA TASME
Glosniczki wloze na przod, bo teraz mam jakies pioneery 13cm - moze przeloze je na tyl, chyba bedzie gralo dobrze...
Pod samo radio (bez wzmacniacza) kup lepiej Helix'y Blue - Hertz zagra tylko pod wzmacniaczem odpowiednio.
