Mycie silnika 1.7 D ;)
Ponieważ pogoda jak i temperatura za oknem niezbyt przypomina tą zimową zammierzam zabrac sie za umycie silnika. Chce sie zapytać jaki środek byłby do tego celu najlepszy(dobrze rozpuszczałby olej, gdyz mam troche "oblaną" skrzynie i po umyciu chce zlokalizowac wyciek), oraz czy przed myciem musze zabezpieczyc przed wodą jakieś części silnika??
Radze nie uzywac zadnych specjalnych srodkow do mycia silnikow, bo potem zostaja biale plamy na czarnych gumowych lub plastikowych elemetach, najlepiej umyć benzyną, no ale to zmudna robota z pędzelkiem w ręku, weż lepiej jakis tani plyn do mycia naczyn polej silnik i spryskaj wszystko mocno karcherem, powtórczyc kilka razy, wtedy bedzie czysto.
Ja swój silnik myję rozcieńczonym koncentratem używanym na myjniach właśnie do tego celu. Zmywa każdy tłuszcz, choć zostawia na plastikach jaśniejsze plamy, jak też lekko wytrawia zmatowiały juz gdzieniegdzie lakier, nie jest to dla mnie czymś strasznym, bo preparat staram się kierować tylko na silnik, ale wiadomo, troche się też dostanie dla całej reszty.
Oporne osady oleju z błotem traktuję jeszcze pędzelkiem równiez z płynem i jest git.
Mozna pewnie też popróbować karcherem z jakąś aktywną pianą, ale z moich prób wychodzi, że jest to bardziej czasochłonne mycie.
A co do tego środka to ile musze odczekac po spryskaniu czesci aby zadziałał on prawidlowo?? oraz czy musze jakos chronic alternator albo rozrusznik przed wodą podczas mycia??
Rozrusznik nie, ale altka warto wsadzić w torbę foliową.
Czeka się 10 minut przy ciepłym silniku.
