szumi szumi , jeszcze bardziej jak wcisne sprzegło
cc 700- szumi jak wcisne sprzegło w ciagu jazdy mniej.
jeśłi dobrze myśle to łożysko, - jaki koszt ktoś wie? i ile roboty przy wymianie.
> przy wymianie.
szumi na bank łożysko oporowe. W 700 [bip] poniewaz trzeba silnik powieszać uciążliwa sprawa koszt robocizny to 100żl plus łożysko najlepiej odrazu sprzegło zmienic
> przy wymianie.
koszt łożyska to ok. 25
Roboty sporo bo trza cały silnik opuścić i odkręcić od skrzyni
> łożysko oporowe 100zl Pozdrawiam w 700 przejebany poniewaz trzeba
łożysko 100zł ????? Skąd Ty tą cene wytargałeś ??? Ja kupowałem do 1.1 i dąłem 26zł, a gutek wczoraj kupował i dał 24zł.
A 100zł to chyba do fiata ducato
Robocizna nie wiem bo sam robie :d
ja tez sam to zrobie bo mam kanal i wszystkie potrzebne rzeczy-taki maly cento monster garage.-
a jeszcze tak inna drogą ile można przejechac na takim szumiacym łozysku?
> łozysku?
Nie ma reguły... może Ci sie wysypać za 100km, a możesz przejechać i 10tyś.
> 10tyś.
aha , bo w sobote jade 200km i poźniej po 2 tygodniach wracam 200km dlatego pytam,
a co do zdejmowania silnika to nie trzeba wystarczy poluznic sruby mocujace i popchnac do przodu odkrecic skrzynie i gotowe nie jest to proste ale idzie.
ps padlo Ci lozysko i myslisz o swapie hahaha.gif czego to ludzie niewymysla
stawiasz fure nad otwartym kanałem przedkładasz jedą deskę tak co by była pod silnikiem pod silnik pod miske olejową kładziesz taki klocek co by idelnie się mieścił pod miską i se silnik stoi na tej desce i tym klocku pod skrzynie też siakiś klocek, odkręcsz połosie i wyjmujesz z piast odkrecasz wszystko od szkrzyni potem odkrecasz łapy te 2 tylko przy skrzyni odkręcasz skrzynie od silnika i przesówasz w bok i przez szczeline wkładasz rękę ściagasz łożysko wkładasz nowe a potem składasz tylko trudno jest trafić skrzynią spowrotem w silnik tak co by wszystko powchodzilo . Ja jestem na bierząco bo mi się to udało zrobić 3 dni temu w jedno popołudnie wpadł tylko kumpel co skręcił skrzynie jak ja ją przykładałem do silnika biglaugh.gif
> przy wymianie.
Ja w poprzednim tygodniu wymieniałem całe sprzęgło, i za łożysko płaciłem ok 30 zł. Za robociznę mnie skasował 180, więc polecam przy okazji wymienić całe sprzęgło (koszt 130 zł + gratis dostałem linkę sprzęgła) oraz simering wału, jeśli Ci leje.
