remont skrzyni z ccs samemu za i przeciw :)
kupuje za pare dni ccs z zajechana skrzynia tzn objaw taki ze na kazdym biegu jest wycie ,kazdy bieg wchodzi idealnie na luzie jest cisza czyli dyfer jest ok smile.gif jaki przypuszczalny koszt naprawy ?? i czy idzie zrobic kape skrzyni samemu ?? moze jakies rady na co zwrocic uwage itp
ja się niznam ale wydaję mi się że jak zaczniesz rozbierać to napewno okaże się że jest więcej do zrobienia niż się może wydawać na początku sick.gif
> jest cisza czyli dyfer jest ok jaki przypuszczalny koszt
Obstawiam łożyska, a co do kosztu - ja osobiście bym kupił drugą np. z rozbitą obudową, albo z wysypanym synchro - albo jak chcesz to nowe łożyska (o ile to one) koszt jednego to ok. 90zł a są 3 w skrzyni, do tego warto kupić od razu uszczelniacz wałka sprzęgłowego - koszt chyba 5zł
no napewno padło łozysko smile.gif nie chce kupowac innej skrzyni bo sportingowa skrzynia to juz powoli rarytas i co zas trafie na szrota ??? juz raz kupiłem do mojego ccs 1,2 skrzynie i okazało sie ze nie ma 3 biegu :/ ta ma wszystkie tylko ze chuczy i napewno jakies łosyko poszło zeby.GIF wiec chyba lepiej otowzyc zobaczyc i nawet wymienic wszystkie łozyska a co tam smile.gif zrobi i bedzie kulac smile.gif tylko mnie martwi temat składania tego.
> no napewno padło łozysko nie chce kupowac innej skrzyni bo
> napewno jakies łosyko poszło wiec chyba lepiej otowzyc zobaczyc
> i nawet wymienic wszystkie łozyska a co tam zrobi i bedzie
> kulac tylko mnie martwi temat składania tego.
Eeee. co ty opowiadasz - to są takie puzle tylko dla większych dzieci
A poza tym skrzynia w 1.1 jest dość prosta - jeżeli tylko masz umiejętności to nie ma problema.
Ja osobiście tą skrzynie rozbieram w maks 3 godz na części pierwsze i skaładam w 4godz do kupy (ta 1godz więcej to jest czyszczenie wsiego co by później czarny olej nie był )
edit:
Ja Cie wcale nie namawiam do rozbierania skrzyni - żeby nie było na mnie jak będziesz miał 5 biegów do tyłu i jeden do przodu zakrecony.gif
eeee to luzno zeby.GIF silniki składam bez problema to i skrzynie sie złozy zeby.GIF wezme ja do pokoju i siem troszke z nia pobawie zeby.GIF a tak przypuszczalnie ktore to łozysko padło ?? chuczy kazdy bieg luz jest ok.
przy okazji tematu, bo remoncik tez mnie pewnie niedlugo czeka, zna ktos moze jakis tani dostep do fiatowskich skrzyn? tongue.gif Remont to nie jest az taka filozofia jak mowicie, ale z dostepnoscia czesci bywa roznie, a w serwisie duzo workow zlota chca za czesci :/
..IMO to wlasnie dyfer albo inna zebatka sie poszla ...
bo na luzie lozyska tez pracuja...
na dobry początek wymień łożysko oporowe i nie musisz rozbierać skrzyni bo to może to buczeć i sprawdź olej ja jak miałem suchą skrzynie to też buczalo i dzwoniło crazy.gif
