FOTEL KIEROWCY
z fotela zrobila sie hustawka,pekl z prawej strony,powiedzcie prosze jak to spawac,ile za to wypada zaplacic,jak zdjac "ubranko" fotela zeby go nie zjarac,czy jest to zabieg skomplikowany.Moze go jakos wzmocnic?Bo tylem mam troche ciezki.
Przeważnie łamie się rama oparcia. Do pospawania wystarczy zdjąć tapicerkę oparcia. Z tyłu oparcia w miejscu gdzie się spotyka z siedziskiem jest taka plastikowa listwa. Odpinasz ją, następnie ręką wymacasz wewnątrz taśmy(gumki), którymi tapicerka jest przyczepiona do konstrukcji, oraz 3 pionowe taśmy, które idą mniej więcej od wysokości łopatek kierowcy do dołu. Wówczas możesz zsunąć tapicerkę i odsłonisz samą ramę. Do pospawania nie musisz jej całej zdejmować, więc nie trzeba kombinować z zagłówkiem.
Za samo pospawanie to nie wiem ile wezmą.
Ja znalazłem inne rozwiązanie - kupiłem sobie sprawny fotel z rozbitka i przełożyłem u tapicera obicie.
Fotel chyba 100zł(może 150) i u tapicera zostawiłem 50zł. Obecnie cieszę się całym i sprawnym fotelem.
Jak ten pęknie to pospawam stary, który leży w kącie magazynu.
> Chyba każdy musi przejść tą sytuację
> zagłówkiem.
dZIEKI SERDECZNE JAK ZWYKLE REAKCJA JEST BARDZO SZYBKA
Zanim sie weźmiesz za wybebeszenie fotela,co nie jest proste, popatrz dokładnie gdzie pękł. Warto do tego wyjąć fotel, co nie jest trudne ( 4 imbusy )
Jeśli pękł standardowo, to nie trzeba zdejmować tapicery tylko podłożyć blache i heja
Ja za spaw dałem 20 PLN
