Czujnik się zacią??
Witam. Mam instalację gazową z elektroniką Bingo S miałem przypadek, ze na rozgrzanym silniku chcialęm przełączyć z benzynki na LPG i zaczęło mi przerywać, szarpać, poza tym dioda która jest na sterowniku od instalacji zapaliła się, świeciła ciągle i mrugała na przemian. Co to może być, czy jest to wina czujnika temperatury płynu chłodzącego? czy ten czujnik jest wogóle potrzebny i czy można go wyłączyć? Jeżeli tak to jak to zrobic? Z góry dziękuję.
> Z góry dziękuję.
Ponoc dla zwiekszenia zywotnosci reduktora sie go uzywa, zeby nie przelaczyc na gaz przy duzym mrozie. Chociaz ktos opisywal przypadek, ze nie korzystal z tego czujnika i jego reduktor przezyl X (czasu,kilometrow), zas jego kolega korzystal jak najbardziej z czujnika temperatury i przelaczal na gaz wtedy jak Bingo tego chcialo i reduktor przezyl tyle samo...
Mozna wylaczyc korzystanie z tego czujnika przy pomocy kabla wpietego do Bingo i z drugiej strony do PCta (na allegro mozna dostac, albo zrobic samemu). Trzeba miec tez odpowiedni program do tego (jest w necie).
A co było przyczyną, ze mi nie chciał przełączyć się na gaz?
Nie odpowiedzialem ci na ten temat bo po prostu nie wiem.
Ale jesli juz moge cos powiedziec, to przerywanie, szarpanie i dziwne zachowanie diody moze swiadczyc o uszkodzeniu sterownika bingo po prostu. Albo moze jakis kabel sie skads wypial... Moze jedz do zakladu - niech to sprawdza po prostu.
