kupilem pasy i co dalej...
wiem ze bylo juz wasyl chyba pytal o to albo ktos inny ale..
kupilem sobie takie pasy :
i prosze teraz o napisanie czego bede potrzebowal do montazu i BARDZO prosze o zdjecia jak macie je zamontowane ale zdjecia takie dokladne z tylu (wiem ze takie oczko sie wkreca i jakies tulejki stosuje ale pojecia nie mam jak to ma wygladac) i przy fotelu jak sa zamocowane pasy dotra do mnie w polowie tyg wiec juz chce graty pokupowac co bym je mogl szybko zalozyc zeby.GIF
Ja montowałem zwijane pasy do tyłu bo miałem statyczne.
Zamontowanie banalnie proste patrzyłem jak sa pozakładane śruby tulejki i podkładki w uchwytach od pasów przednich Całość zajeła mi 2 godziny Nie wiem czy do końca dobrze to poskładałem ale działa
no niezupelnie to jest 3 pkt wiec montujesz je z tylu na srube mocujaca klamry tylnych pasów do podlogi dokladnei na tych srubach
z przodu polecam płaskownik 50mm*150 mm grubosc 4 mm od strony drzwi i od tunelu trzeba niestety wiercić otwór i zrobic w/w płaskownik o długosci 200 mm i lekko podgi i przewiercic go na początku i końcubo te pasy są za krótkie
Tak to u mnie wyglądało
Całość zajeła
> działa
Coś ty przez te 2 godziny robił???? Ja 5 pkt zakładałem 15 min i nie było problemu. Montaz pasów jest banalnie prosty. Do 3 pkt musisz dorobić sobie mocowanie na tunelu, wspawać nakrętkę na plaszce. Przy montażu z tyłu pamiętaj NIE WOLNO ZKRĘCIĆ PASA NA SZTYWNO, pomiedzy łepek śruby a podłogę przychodzi tulejka na której sprzączka ma się luźno kręcić.
> poco kupowac coś jak się nie umie tego zamontować
po co to sie nogi poca
tyl wiem jak zamocowac od str drzwi tez latwizna chodzi mi o fote moc na tunelu znalazlem zdjecia jak ktos przykrecil 5mm katownik do mocowania fotela ale duzo postow bylo czy to aby bezpieczne wiec potrzebuje foty jak inaczej na tunelu mozna mocowanie zrobic plaskownik nawiercic przyspawac nakretke i plaskownik przyspawac do budy ??
masz moze jakas fote?
bo widzialem juz pare rozwiazan, ale zawsze z tylu bylo przykrecone na sztywno... crazy.gif
> na sztywno...
Nie żartuj, na sztywno przy wypadku klamra działa jak ostrze i przecina pasy
fotkę wrzuce jak wróce z garażu
Prosze, mam nadzieję że to wyjaśni o co chodzi:
1)
2)
Tą sprzączkę musisz mieć możliwość lekko w palcach obracać.
> przecina pasy
przeszukalem troche zdjec w necie i nie trafilem na zadne, na ktorym to widac buu.gif
> przecina pasy
> 1)
> 2)
tu to ja wiedzialem jak ma byc zeby.GIF i przy fotelu od strony slupka tez wiem ja prosze o zdjecia jak rozwiazana jest u was sprawa z tunelem boje sie jakis katownik doczepiac do mocowania fotela zeby mi to przy dzwonie nie puscilo
> tu to ja wiedzialem jak ma byc i przy fotelu od strony slupka tez
Tutaj musisz naspawać blaszkę na tunel z przyspawaną do niej nakretka.(oczywiście pod nakręką dziura żeby miała gdzie śruba wejść) Nie kombinuj z żadnym kątownikiem, to co napisałem jest po prostu łatwiejsze do zrobienia, po drugie bezpieczniejsze - w załączniku J jest napisane że nie wolno mocować pasów do fotela - coś w tym najwidoczniej musi być
dzieki kolego tak wlasnie chcialem zrobic zeby.GIF gorzej tylko ze bedzie ciezko tu z tanim spawaczem i zeby jeszcze dobry byl smile.gif no ale tjuning kosztuje 270751858-jezyk.gif
> dzieki kolego tak wlasnie chcialem zrobic gorzej tylko ze bedzie
> ciezko tu z tanim spawaczem i zeby jeszcze dobry byl no ale
> tjuning kosztuje
Za taka robotę nie ma prawa wziąśc więcej jak 20 zł, jak wiecej to powiedz mu żeby sie pi...... i jedź do innego.
Jedna uwaga, to skołuj sobie taką blaszkę i nakretkę która ci do uszka pasuje, żeby nie musial sam szukać, i nawet jak ma w ch.... roboty to ci to zrobi, bo to dosłownie 1 minuta
ta tutaj (uk) to za 20-30funtow licze zeby.GIF i jak tylko tyle wezmie to bedzie dobrze
jedno pytanie jeszcze jakie wymiary blaszki powinny byc ?? i jak gruba ma byc ??
> ta tutaj (uk) to za 20-30funtow licze i jak tylko tyle wezmie to
> bedzie dobrze
> gruba ma byc ??
cytat z zał. "J" FIA
- W kadym z nowo wykonanych punktów zamocowania dla pasów, naley
zastosowa stalow płyt wzmacniajc o powierzchni minimum 40 cm²
i gruboci minimum 3 mm.
